查看: 10939|回复: 93
[笔记本]
记号 A1181 K36B 电源小绿灯
发表于 2014-1-17 10:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没啥技术含量,论坛对此信号解释的帖子有很多,只是我在分析某个电路时眼花,看错了某个标示结果钻了半天牛角尖
现将过程记录下来,以备后期查看
A1181 K36B 有时不触发,NV单桥,经检测后发现不触发时基本都是苹果DC口上的小绿灯不亮
没修过此类故障,所以先找图纸
苹果DC接口共有5根针,第1,2供电,第3,4接地。第5针ADAPTER_SENSE也就是小绿灯信号
这条针正常情况下应该有3.3v电压,现为0.04V这个电压是由谁产生的,是适配器,还是主板自身不得而知,所以将电源口与主板断开,直接在电源口上测了下ADAPTER_SENSE 电压,此电压为0 这也就是说电压是由主板产生,这个电压没有所以通过图纸向上追
ADAPTER_SENSE经过0欧电阻R6928 与复合双N沟道场馆Q6920相连
从图上不难看,ADAPTER_SENSE是由SYS_ONEWIRE经过Q6920第一个场馆变成了SYS_ONEWIRE_BILAT然后在经过Q6920第2个场馆变成了ADAPTER_SENSE。
   SYS_ONEWIRE是由H8产生的,还经过2K电阻R5075上拉至3.3V
此信号正常情况下应该为3.3V
测了下SYS_ONEWIRE电压为3.3V所以EC坏的可能性不大问题出在Q6920这块电路上。
接下来我们开始分析Q6920导通的工作条件
Q6920为复合型双N沟道场馆,所以两个场馆的G极为高电平并且大于通过电压4.7V时方可导通
所以G极上的电压应该为8V以上才能完全导通
Q6920的G极是由R6917和R6918将16.5V经过分压得到G极电压8.25V
测了下R6917第1脚和第2脚,既没有16.5V也没8.25V
R6917,U6915和Q6915电压都是经过复合型场馆 Q6910提供的
我们暂且把上面的P沟道Q6910称为A  下面的N沟道称为B
Q6910A 想导通的话G电压必须低于导通电压4.7V方可完全导通,也就是说G极电压为11.8V而G极电压经过R6911和R6912分压后得到电压约等于11.9V左右,不过R6911和R6912想实现分压的话 Q6910B 也必须导通。
SMC_BC_ACOK通过R6910转变为SMC_BC_ACOK_RC来控制Q6910B的控制极G,SMC_BC_ACOK由EC和3.3V上来电阻提供,所以正常情况下Q6910B的G极也为3.3V,实测也为3.3
各个电压都正常,Q6910A却没有导通,所以判断Q6910坏,找来更换上,测试R6917第一脚已有16.5V电压但是第2脚无8.25V
接着往下分析
R6917,R6918想实现分压,Q6915必须为截止状态。也就是说Q6915的G极必须为低电平
实测G极电压为8.25V ,G极电压是由U6915第4脚提供,U6915是电压比较器LM397,当看此图时 误将V+和V-看成了 第1脚和第3脚的 - + 结果纠结半天。LM397当+电压大于-时输出正向电压,当-大于+时输出低电平
第1脚- 经过电阻R6913和R6914分压后得到电压8.25V
而第3脚+ 经过电阻R6920接到了ADAPTER_SENSE_R上。不管第3脚电压为0V还是为3.3V  LM397始终输出为低电平。
所以此主板G极8.25V不正确,LM397坏的可能性非常大,因手上没有LM397所以找了个0欧电阻将 LM397第2,4脚短接
短接后,QQ6915截止,Q6920 控制极G得到8.25V  Q6920导通,接适配器后小绿灯亮了到此此机修复
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员12315332元2022-11-9 21:05
 会员10187340.5元2022-4-17 11:11
 会员8780240.5元2022-2-10 11:14
 会员5788300.5元2021-12-16 19:31
 会员10410290.5元2021-12-3 19:44
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +142 收起 理由
月饼 + 30
电脑维修者 + 5 赞一个!
xyh625225 + 10 赞一个!
jhszcn + 10 赞一个!图不清楚
非关风雨 + 5 赞一个!
零度狂野 + 5 赞一个!
adonisxul + 10 赞一个!
mmbest + 10 很给力!
fiwn + 5 赞一个!
繄修电脑 + 2 很给力!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-20 11:53:04 | 只看该作者 �
看来我下次碰到这类的故障就放心多了
发表于 2014-1-17 20:36:21 | 只看该作者 �
看来你对苹果还真是颇有研究
没有修的很少,正好碰到此故障了,以前没修过所以做个详细分析,方便以后碰到此类故障可快速判断  详情 回复 发表于 2014-1-18 20:25
发表于 2014-1-17 23:25:41 | 只看该作者 �
楼主分析的很好啊。理论知识不错嘛。都能修苹果了。看来是高手。
呵呵 楼主技术确实不错,找他讨教  详情 回复 发表于 2014-2-21 10:18
发表于 2014-1-18 09:55:43 | 只看该作者 �
这个故障时顺水摸鱼,只要知道这个电源接口的定义基本上就还可以修复的了,就好比usb接口两条数据线的阻值为600多只要测对了就是好的呵呵 谢谢分析3kyou
发表于 2014-1-18 11:47:00 | 只看该作者 �
楼主是苹果专家啊,这么的资深,修机厉害啊
发表于 2014-1-18 20:25:16 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-1-17 20:36
看来你对苹果还真是颇有研究
发表于 2014-1-19 12:16:38 | 只看该作者 �
又是一台苹果,在基地学过,回来研究过图纸,但是从没有板子上过手,大大学徒工,赞~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 00:44
发表于 2014-1-19 14:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-20 11:35:39 | 只看该作者 �
你是怎么做到的啊
发表于 2014-1-21 08:21:43 | 只看该作者 �
不错 分析的很到位
发表于 2014-1-21 08:25:50 | 只看该作者 �
看来我下次碰到这类的故障就放心多了
发表于 2014-1-21 09:50:59 | 只看该作者 �
楼主好厉害,分析电路很透彻
发表于 2014-1-21 10:29:21 | 只看该作者 �
苹果上面信号还是一片迷茫,谢谢
发表于 2014-1-21 10:35:29 | 只看该作者 �
技术大师!
发表于 2014-1-21 12:17:26 | 只看该作者 �
你是我偶像啊,但是我是一定要超过你的。加油
发表于 2014-1-21 14:03:20 | 只看该作者 �
苹果的比较难修
发表于 2014-1-21 14:03:48 | 只看该作者 �
上次接到一个,没修好,
发表于 2014-1-21 15:50:30 | 只看该作者 �
苹果的公共点产生和小绿灯可是经典电路啊 呵呵
发表于 2014-1-21 16:27:40 | 只看该作者 �
看起来好难理解
分析得不错 高手  发表于 2014-2-16 08:08
