设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
硕泰克SL-86SPE4-L怪现象
返回列表
查看:
2461
回复:
12
硕泰克SL-86SPE4-L怪现象
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-15 13:41:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这儿有一块客户的硕泰克主板SL-86SPE4-L,插上电源就自动触发,代码跑D4-AF,关机后,再触发的话,主板就没有一点反应啦;
偶尔能够正常开机使用,关机后,过一段时间再用,又没反应了;
各方面都作了相应检查,请高手给予指点!非常感谢
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
夏普AR-2348N纸盒不抬升,电机能转齿轮没坏,测限位光耦遮蔽无压降,是主板检测端...
兄弟DCP-7080D每次卡纸都在对位辊前,换进纸离合器无效,拆开发现电机齿轮磨损导致...
柯美C368开机报C-6751,定影换新,测定影继电器线圈阻值变大,是热保护器失灵
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干扰
OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
京瓷3253ci打印满版底灰,换粉换鼓无效,测高压板显影偏压只有一半,是主板PWM控制...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员97303
会员97303
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-15 13:58:35
只看该作者
查一下32M开机晶振有没有正常起振`
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-15 16:42:05
只看该作者
后来发现显卡左边有两个场管特别的烫,紧挨着的一个集成块也有些发烫,请指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22935
会员22935
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-15 16:44:20
只看该作者
量一下这两个场管的电压,这两个应该是给桥供电的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-15 17:16:53
只看该作者
请标明发烫集成块,场管的型号
另在不上电的时候检查一下32.768是否起振.
可以直接就当成不上电来修,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-15 17:37:40
只看该作者
这机器很怪的,一会一会的非常的正常,咋开就可以正常开机的,场管型号为D408
BE424N,上管输入电压为3.3V,输出电压为2.4V,下管输入电压为2.4V,输出电压为1.5V,那个集成块我看是LM324,请高手指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-16 16:55:12
只看该作者
肯请版主能够针对我的问题,抽出一点点宝贵的时间,给一些指导或建议
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-16 16:57:54
只看该作者
先换发烫的管,注意要换对了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-19 17:06:08
只看该作者
前几天我换了二个管子,机器用了三四天,非常正常,这几天开机,CPU风扇动一下,就没反应
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2402
会员2402
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-19 17:46:13
只看该作者
CPU风扇动一下就没反应了,应该先查一下12V看看有没有断路,还有就是换一下电源试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-20 16:50:42
只看该作者
主板各组电压对地阻值正常,电源正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5143
会员5143
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-20 17:34:41
只看该作者
把那个集成块也一起换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99756
会员99756
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-23 00:10:20
只看该作者
有可能北桥有虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
电子技术|维修基础
苹果手机维修
数据恢复技术
维修培训服务
手机刷机解锁讨论区
返回列表
