查看: 3507|回复: 2
秒杀g470 首次发帖
发表于 2013-12-8 21:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来g470 说开不了机!晚上没事拿过来看看!
插上适配 无待机电流  !心想待机部分问题吧   拆机吧。。。。
拆开看主板无进液体痕迹 主板很显得很新! 就是风扇灰尘太多。。。。
插电没电流不会短路 直接上电  测量3v5v  发现3v无电压 5v正常的
上图
待机芯片RT8205EGQW 实际用的51125
测16脚vin正常 再测试3v 5v开启脚ENTRIP1 ENTRIP2 果然ENTRIP1有1.4v ENTRIP2无电压
问题就在这个ENTRIP2脚了
在看下面ENTRIP1 正常输出 说面前面电路正常 要么pq405这个复合mos管出了问题  要么PR405电阻拉低了  实测了pr405 无短路
没有这样的场馆 直接链接PR405 2脚 PR406 1脚  插上适配器 待机0.02  正常开机。。。。
电路图
电路图
发表于 2013-12-8 21:53:12 | 只看该作者 �
图片不是显示   补上
发表于 2013-12-8 22:07:06 | 只看该作者 �
这么快就确认是EN2的问题,厉害!。找的也挺快!
