查看: 19444|回复: 34
电源换了一个电解电容,启动之后会发出滋滋滋的声音。
发表于 2013-10-5 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源无法正常启动,拆开之后发现是里面整流滤波的两个大功率的电解电容中的一个鼓包了。所以我就换了一个和它功率uf一样的电容,就可以正常启动了,可是会发出滋滋滋的声音,难道是电容不好?还是说还有别的问题出现?
发表于 2013-10-5 17:14:17 | 只看该作者 �
首先清下灰,查看下还有没有什么别的元件不良?电压测过正常没?
发表于 2013-10-5 17:20:17 | 只看该作者 �
这个电容鼓了  估计是电压不均衡引起的  查查看电压
发表于 2013-10-5 17:26:04 | 只看该作者 �
还没碰到这样的问题!竟然还会叫------------------------!!!
发表于 2013-10-5 17:30:33 | 只看该作者 �
两个都换掉试试楼主。。。一个鼓了那个也好不到哪去。。。
发表于 2013-10-5 17:45:42 | 只看该作者 �
是否电压不对 或者漏电
发表于 2013-10-5 21:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 21:54:46 | 只看该作者 �
两个大电解最好一起更换。再有,检查一下辅助电源的5V、12V的滤波电解性能或者直接更换掉试试看。
发表于 2013-10-5 23:07:27 | 只看该作者 �
一个电容爆了,均衡电阻80%也应该有一个是坏掉了。。我 一般 都是两个电阻一起换
发表于 2013-10-6 10:51:16 | 只看该作者 �
两个电容一起换,电阻也换。
发表于 2013-10-6 11:17:19 | 只看该作者 �
电阻 电容二个都要换
发表于 2013-10-6 14:46:17 | 只看该作者 �
我也试着把另一个也换了,也还是会发出声音,而且就是我换的那个地方发出来的,不过我仔细看了一下,发现这两个滤波电解电容的中间两个电阻中,有一个表皮有点生锈,不知道是不是和这个有关?
发表于 2013-10-6 14:47:31 | 只看该作者 �
亲,难道真的是电阻的问题,我发现有一个表皮有点生锈
发表于 2013-10-6 15:42:21 | 只看该作者 �
但是结果是我换了两个电阻也是一样会有噪音
发表于 2013-10-6 21:14:50 | 只看该作者 �
请问是不是长城的  350P4或者300P4?
发表于 2013-10-6 22:34:33 | 只看该作者 �
哇,你怎么知道是长城的! 型号是长城的300p4-pfc电源。
发表于 2013-10-7 10:10:29 | 只看该作者 �
那就简单了。你百度一下:长城ATX-300P4-PFC啸叫   就能找到答案了。。
这样应该不算违规吧。
发表于 2013-10-7 12:02:41 | 只看该作者 �
说明是通病
发表于 2013-10-8 11:17:21 | 只看该作者 �
查下主推动管1815供电的上拉电阻,好像是2.7k或3.3K, 这个电阻坏了也会叫的。
发表于 2013-10-9 15:16:45 | 只看该作者 �
电容一般是一换就是一对,你只换一个容量不对称。有时候会出问题的,
