电源换了一个电解电容,启动之后会发出滋滋滋的声音。
发表于 2013-10-10 15:37:37 | 只看该作者 �
容量不均衡。建议成对换,电容一对,分压电阻一对,开关管一对。
发表于 2013-10-31 10:08:39 | 只看该作者 �
两个都换同样的呗
发表于 2013-10-31 14:04:13 | 只看该作者 �
照成你讲的变压器异响的情况,驱动电路问题,初级和次级都可能,像我上次修的航嘉BS系列就是驱动变压器的次级出了问题
发表于 2013-11-3 15:06:30 | 只看该作者 �
都是经验啊,学习了。
发表于 2013-11-3 15:59:33 | 只看该作者 �
你换了原件后,看看焊点有没虚焊呀{:soso_e151:}
发表于 2013-11-4 05:55:56 | 只看该作者 �
开关管和变压器附近的小电容,50v左右的换掉试试看.
发表于 2013-11-4 19:36:00 | 只看该作者 �
启动后才有声音,应该是推动不平衡或主开关管的小电解、限流电阻或变值等原因引起,检查芯片输出相连的电阻、推动三极管的C极输出
发表于 2013-11-5 10:45:02 | 只看该作者 �
大电容要成对更换。
发表于 2013-11-5 23:12:44 | 只看该作者 �
wv=working voltage,成对更换较方便,当然你有电桥能保证换单只容量平衡也没问题。
发表于 2013-11-12 09:37:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,发贴赚分……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-11-13 09:51:45 | 只看该作者 �
       你测一下两个大电容上的电压相同不(如Vc1=Vc2 )?不同,即另一个电容容量也减小了,或均压电阻坏了一个;相同,就是电路其他部分的元件故障所致。
发表于 2013-11-13 10:00:42 | 只看该作者 �
测测电压是否跳动还有有可能是漏电
发表于 2013-12-12 12:28:21 | 只看该作者 �
漏电的声音吧!我又有过这种现象,换个电容就好了!
发表于 2013-12-12 15:06:07 | 只看该作者 �
最好两个一起换,还有就是均压电阻测一下是否有开路。
头像被屏蔽
35#
发表于 2013-12-12 15:09:29 | 只看该作者 �
另一个也一起换了吧
