查看: 4420|回复: 20
HP 326 英业达隔离保护
发表于 2013-11-24 22:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 326 板号:VV10A2-6050A2347001-MB-A03
待机电流0.01,公共点无电压,待机芯片16脚有19V,V3AL  V5AL都出来了
插入电源Q1046的S级有19V,D级没有,需要ADP_EN开启,此时ADP_EN为低电平
ADP_EN是EC  KBC1908发出的,EC供电是有的
这个是检测适配器电压的,3.3v正常。
目前把EC换掉了,还是一样的,不知道还缺哪些条件?望高手解答……期待
PS:公共点强制19V是没有用的,待机电压一样不来!
发表于 2013-11-24 22:33:38 | 只看该作者 �
Q1046是P管,G级是低电平才导通,必须Q1006的G级为高才行。。我觉得你必须要测EC的条件,条件满足才能发出ADP-EN,,,EC的供电时钟和复位都正常的情况下才会发出信号吧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-24 22:39
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
1006523463 + 30 赞一个!
发表于 2013-11-24 23:15:09 | 只看该作者 �
恩,同意二楼,先测测EC工作条件
发表于 2013-11-24 23:52:20 | 只看该作者 �
楼主公共端没有电压,请问待机芯片的主供电从哪里来的
同问,待机芯片的供电是哪里来的。  详情 回复 发表于 2013-11-25 08:46
发表于 2013-11-25 08:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 09:05:07 | 只看该作者 �
这个是不是圆口带针的,中间的针有电压的,如果没有跟你这样差不多
发表于 2013-11-25 09:11:25 | 只看该作者 �
不是带针的
发表于 2013-11-25 09:11:59 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-25 08:46
同问,待机芯片的供电是哪里来的。
电源接口直接过去的电
发表于 2013-11-25 09:12:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-25 08:10
这里可以 强制 短接 Q1006 D S级 试下看 Q1046 D级电压有没出来  在 ADP EN这个信号电压正常的情况 下
强制导通是不行的,EC的75脚没有电的。EC的供电有的
发表于 2013-11-25 09:36:43 | 只看该作者 �
我觉得既然公共点短路,还是先查出短路
发表于 2013-11-25 09:54:52 | 只看该作者 �
先看公共端有没有短路,然后把ADP_EN信号修出来……
发表于 2013-11-25 09:59:46 | 只看该作者 �
EC的75脚明明写着32KHZ-OUT说明这个信号要在32K时钟正常后发出,所以要查32K时钟
发表于 2013-11-25 10:05:32 | 只看该作者 �
先修公共点电压
发表于 2013-11-25 10:14:07 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看看吧。
发表于 2013-11-25 10:17:36 | 只看该作者 �
英业达的隔离保护设计很全面 我也卡在这里了
发表于 2013-11-25 11:05:46 | 只看该作者 �
下了个电路图看了一下,条件应该满足了呀。ADP—EN是要晶振起振后才发出的,而且这个脚位是个定义脚位,还有KBC-VCC1-PWRGD有电压不。具体看看这个情况吧。我感觉主要是这几个地方
发表于 2013-11-25 11:07:41 | 只看该作者 �
如果是公共点没电呀的话~~~是哪个地方没有的~~~要是受EC控制的话~先看看EC的工作条件是否全了~~~看看有没有短路保护了
发表于 2013-11-25 11:09:28 | 只看该作者 �
先看看有没有短路的
发表于 2013-11-25 13:32:57 | 只看该作者 �
公共点没电?EC怎么有供电?这都什么情况。。。
发表于 2013-11-25 13:57:38 | 只看该作者 �
主板的公共点都没电压,待机芯片怎么会有19V的电压出来呢?要向你讨教了?
