查看: 13037|回复: 80
[笔记本]
华硕A42J多重故障维修
发表于 2013-12-1 21:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从去年从迅维出来从来没有认真发过帖子,咱这段时间有点闲一个案例露露脸,闲话不多说。
昨天同行送来一个华硕A42J的二修机器,板号K42JR,一看是大电流马上报价150,客户留机走了。故障很快就锁定在CPU供电场馆,为了以防万一把PQ8802 PQ8803 PQ8801和电容都一起换掉 ,用万用测得公共点对地值恢复正常。
可是通电测试一下子心情跌落到低谷了,天啦不上CPU的状态下电流到0--0.4不断的反复跳,一测公共点的电压也是从8—19V不断的反复跳,哟西,这可跳的嗨了,这个只能慢慢测了,把公共点断开测得 PQ8901极对地短路,原来是PR8901被人换成0欧电阻了 ,心里想应该不会导致公共点电压反复跳变吧,估计是行家认为规律不足才这样的,不过还是换成100K电阻了,在接上公共点,还是不断跳变,有个特点就是断开待机3.3V就不会跳变了,但是查完所有的与3.3V有关的电路都没有发现任何端倪,,看来没有那么简单了,此刻我注意到在跳变拉低的同时可调电源灯有保护,看来还有短路保护,只要断开3.3V就不会接上电就反复跳变,按照往常的经验来看如果是3.3后级短路不会导致公共点跳变的啊,看来应该不关3.3的事了,应该还是从公共点电压来着手了,但是为什么会断开3.3的时候19V会是正常的呢,先前是CPU供电那短路,还是从CPU那着手看是不是与其有关,一查 PQ8806 PQ8807的控制级对地阻值为400多,PQ8804的对地阻值为100多, 原来如此直接更换RT8856,华硕的这个QFN的芯片不好焊,主要是预留的脚位太短了,哎。焊好后电流还是跳变,还是从0—0.4跳,不过公共点没有跳变了,根据经验查FORCE_OFF#,为低电平了,追查其来源
呵呵,没有上CPU, CPU上好后,接上电,自动上电0—0.7A反复跳变,电流到0.7了,再根据FORCE_OFF#信号分析得知,应该是缺PG信号了,从FORCE_OFF#信号入手查复位没有,再查VRM_PWRGD也没有再查ALL_SYSTEM_PWRGD有了,由此推断是VRM_PWRGD造成不断跳变的原因,一查CPU供电,我的天啦居然没有电压出来,哎看来走弯路了,那就查查CPU供电芯片条件吧, 1脚为0V ,2脚为3.3 ,3脚频率设置电阻正常 6.8.9.10.11.12.也正常,13脚为1.05V,21、31没有电压,这就奇怪了芯片已经换了控制级对地正常,难道芯片是坏的,不会吧,哎,再换个试一试,换好后,接上电电流不跳了,一直到1.2A去了但是不跳变,心想这下应该好了吧,靠,突然来个大电流,又变到0—0.7跳变了,哟西,不会吧一打场效管G级,下管PQ8806和PQ8807对地为0了,这、、、、、、、、又挂了,哎。这个是怎么回事啊,再换个RT8856,这次得好好查一下了,不能长时间上电了,用示波器测得上管PQ8804的G级幅度只有5V,看来升压电路出问题了,先直接换个PC8811 再测PQ8804的G极 ,幅度正常了,再次接电,电流跳变正常了,接屏哈哈久违的华硕LOGO出来了,装机测试,*脏话*新的问题又来了,关不了机关后电流在1.3重新跳到2.0亮机,完了,我的心情像是被冷水泼了一样,拔凉拔凉的,哎,再测呗,根据以前经验来,直接测PCIE_WAKE#,哈哈被我逮个正着,电压只有1.6V了, 找到源头看是不是被其他电路拉低的,直接短接下,哈哈开关机正常,那么可以确定是这个电阻问题了,果不其然,拆下来测得阻值变成500多K了 ,找个电阻换上,换上,开关机一切正常,装机后,卡LOGO,上天啊,要不要这么折磨人啊,一个个拆,拆光驱还是卡,拆硬盘不卡了,幸好不是大问题,换个装机测试硬盘上去,不卡了,哈哈,自此此机维修完毕
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员595343300鑫豆2026-10-11 09:02
 会员2361070.5元2021-6-15 12:34
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +186 收起 理由
rhm123 + 10 不容易
jiangjiaxiang + 10 很给力!
晨曦月明 + 5 很给力!
wudongjie93 + 5 很给力!
老三修本本 + 10 膜拜的同学,十分,必加。
黄鑫船 + 10 赞一个!
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
囧囧侠 + 10 那么多问题,也被你修好,高手
juzhigng + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
本文由 会员238378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-1 21:44:57 | 只看该作者 �
不好意思用手机照的照片传不上来,手机还老关机,哎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 22:13:20 | 只看该作者 �
楼主心思缜密,不过要学到这些理论也太难了
发表于 2013-12-1 22:24:05 | 只看该作者 �
楼主高手 像这种问题 我就去看淘宝了
发表于 2013-12-1 22:30:08 | 只看该作者 �
这机子没点位图的话根本无从下手,楼主技术是学到家了,膜拜中{:soso_e100:}
发表于 2013-12-1 22:34:28 | 只看该作者 �
精彩!
请教捉住FORCE_OFF#,PCIE_WAKE#两个的经验?
FORCE_OFF这个信号和广达的HWPG差不多的,至于是WAKE可以进行网络唤醒的信号  详情 回复 发表于 2013-12-1 22:43
发表于 2013-12-1 22:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 00:54:19 | 只看该作者 �
请问一下楼主,你测网络唤醒那个信号电压,怎么判断是它引起关不了机的,求详解。先在此谢过了。
很简单你查他的信号是不是正常啊  详情 回复 发表于 2013-12-2 20:29
发表于 2013-12-2 02:42:43 | 只看该作者 �
PCIE_WAKE#,这东西跟不关机有什么关系呢? 原谅我是真不明白.也不装懂.希望楼主赐教.
楼上已经回答过了  详情 回复 发表于 2013-12-2 04:34
发表于 2013-12-2 04:34:52 | 只看该作者 �
楼上已经回答过了
发表于 2013-12-2 07:46:02 | 只看该作者 �
波-波 发表于 2013-12-1 22:34
精彩!
HWPG 也是要所有电源 管理IC的 PG信号正常才会发出的
发表于 2013-12-2 08:24:44 | 只看该作者 �
为什么一开始就锁定CPU供电
大电流锁定故障位置应该很容易的  详情 回复 发表于 2013-12-2 15:39
一开始CPU供电那打短啊,锁定这个应该很容易  详情 回复 发表于 2013-12-2 15:37
发表于 2013-12-2 08:33:55 | 只看该作者 �
多灾多难啊 。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-12-2 09:10:55 | 只看该作者 �
FORCE_OFF这信号在ASUS确实很重要,这信号为低了,整个主板瞬间拉低了,导致无法开机,或者开机开不起来。PCIE_WAKE#这个信号异常了,也不行啊。楼主功力到位啊!
发表于 2013-12-2 09:41:41 | 只看该作者 �
强悍啊。。。如此多故障都解决了
发表于 2013-12-2 09:51:07 | 只看该作者 �
思路很好啊,
发表于 2013-12-2 11:08:59 | 只看该作者 �
顶给力,网络唤醒那个信号我还真不知道会影响亮机,学习了
这个信号引起这样的问题我倒是修到不少,所以一开始就逮个正着  详情 回复 发表于 2013-12-2 15:13
发表于 2013-12-2 12:52:18 | 只看该作者 �
不错,分析不错
发表于 2013-12-2 13:12:31 | 只看该作者 �
哥只有羡慕的份楼~~~~~~华硕的机子没点位图确实不好修啊~~~尤其是找信号~~~楼主功力深厚呀~~~~哈哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 13:27
发表于 2013-12-2 15:13:59 | 只看该作者 �
