查看: 27472|回复: 303
[主板&显卡]
错杀南桥修复戴尔品牌机主板不触发
发表于 2014-8-18 23:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  外出离家已经4个月了,八月底自己的生日也快到了,只身在外,没有家人的陪伴,心里还是有小小的孤独感,不管这些,还是提前祝自己生日快乐吧!!同时希望在外工作同学们事业有成!!
  今天给大家分享一个联想品牌机主板不触发的维修实例,望大家多多支持咯!!!
话不多说下面进入正题:
  今天同事小宝接到一个从旺旺发来的DELL主机,他检测发现是主板问题,拆下主板交到我手里说:冬哥这主板不通电,看看啥情况。
  接过主板一看是DELL的,二话没说直接插电,发现ATX电源风扇都没转,诊断卡3VSB长亮。这主板应该是自动上电的,用镊子短接开关到地,还是没反应
于是先简单测了一下开关针3.3V正常
示波器测晶振有波形
这种主板不通电的以前都是换南桥解决,直接给客户报价换南桥70RMB,老板娘说客户同意了叫我修好
于是三下五除二拆下换上一个新的GB桥,淡定的坐下来插上电源,瞟了一眼风扇没转,啥情况,一个鸟样!短开关还是不上电,怀疑南桥没汗好,再次上加焊一便还动了一下,冷却插电,没反应!点开关,没反应!
看来还是得老老实实查了,这里捅捅,那里摸摸,发现短接绿线到地主板可以正常亮机,断电打绿线阻值接近2k,偏大了吧,其中必有蹊跷!
此板采用的是SCH5514的IO不熟悉,人太懒了也不想跑线,上论坛逛一圈下了一个IO的应用图,一看发现55脚PS_ON是IO发出拉低绿线的信号
忍不住了,直接猛戳上去,发现为0V,正常
果然不出所料,直接从IO的55脚飞线到ATX绿线,插电主板自动上电,听到内存报警声,赶紧插上内存,屏幕显示亮机!!!
处理后的效果图
换好的南桥图
谢谢朋友们的支持!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 25下载分 +115 收起 理由
小能猫 + 2
yuanshuo1 + 2 其实还可以做的更好。
wuguanchun88 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
北半球! + 1 赞一个!
畅想电子科技 + 5 赞一个!
970134850 + 5 赞一个!
大志a + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-14 12:39:41 | 只看该作者 �
说来说去,,就是开机拉低信号短线了。?
pson短线导致的不开机。  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:08
PSON信号断线。  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-26 13:08:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-24 13:42
楼主一开始就干南桥根据经验修机的,且南桥在这里接受到开关针发送的高低高电平跳变推测是正常的。
触发的最后一步是要拉低PS_ON让ATX电源工作,显然不细心,导致走了不少弯路
这款 机还不能插诊断卡的吧,会烧板子。品牌机  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:21
是的,这里PSON 信号是IO芯片内部电路接地完成拉低的。  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:42
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.bTTMLo&id=522918944816热熔胶枪要购买吗?现在有特价活动。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-31 22:10:03 | 只看该作者 �
楼主测绿线的阻值是个办法。
发表于 2015-10-31 14:37:46 | 只看该作者 �
楼主还是忽略了基本的上电步骤,这种品牌机的主板,断线情况大把的有,个人认为 基本的条件还是要查查
发表于 2015-10-29 20:00:56 | 只看该作者 �
zlg0102 发表于 2014-8-20 13:44
问戴尔主板不触发通病是南桥?我遇到的都是是开机时不开机的DELL`````````` 不开机一直闪橙灯
不开机  一直闪橙灯可能是12短路   CPU供电部分    !
不开机与闪橙色灯与3.3V电压工作不稳定和对地短路有关系,与12V短路没有联系。  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 12:54:14 | 只看该作者 �
是不是原来是错杀了南桥??这个是断线所致。。直接飞线不太理想吧。
是的,错杀南桥,这里电源绿线测试点对地阻值显示为2K左右,楼主这里应该是用万用表欧姆或二极管档进行测量的,如果是用蜂鸣档位测量的话,就超过量程显示数字O或1。  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:14
发表于 2015-10-27 15:41:48 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-8-19 09:05
DELL也断线??经验害人啊。。
估计是放的时候,和下面的板子在一起,或者其他原因,DELL的机子很少断线
是的,其它原因可能是拆装主板螺丝过度用力引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:45
发表于 2015-10-26 21:19:51 | 只看该作者 �
不太懂怎么数针脚
从IO芯片带圆圈位置开始数就是本身第一角,然后依次顺逆时针类推就行。  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:32
头像被屏蔽
发表于 2015-9-27 08:46:50 | 只看该作者 �
要是 开关-IO-南桥-绿线-南桥这机器是不是修不好了
一般INTEL桥芯片组芯片主板都是开关-I0-南桥-绿线或开关- IO -三极管-绿线 开机触发方式多。  详情 回复 发表于 2015-10-27 08:18
这里DELL品牌主板开机触发方式应该是开关 -南桥-IO-绿线。  详情 回复 发表于 2015-10-27 08:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 15:17:13 | 只看该作者 �
lz你还是跑下线吧!!!那样看着真的不好看啊!!!绿线刀片io也没有什么原件啊
发表于 2014-8-18 23:10:00 | 只看该作者 �
楼主。难道断线了吗
这里IO 55脚电压测量为零伏,楼主也可以断电打下此引脚的对地阻值情况,一般阻值为无穷大,就是到ATX 绿线之间出现断线情况了。  详情 回复 发表于 2014-8-19 07:27
恩啦  详情 回复 发表于 2014-8-18 23:17
发表于 2014-8-18 23:17:52 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2014-8-18 23:10
楼主。难道断线了吗
恩啦
发表于 2014-8-18 23:56:53 | 只看该作者 �
标题联想,进来是DELL,敢问戴尔主板不触发通病是南桥?我遇到的都是是开机时不开机的DELL`````````` 不开机一直闪橙灯
【表情】已经改好了,我修的比较多吧,不通电的基本南桥问题,cpu无电压的,管理芯片修过。报警的smbus断线  详情 回复 发表于 2014-8-19 00:18
发表于 2014-8-19 00:05:01 | 只看该作者 �
我遇到的戴尔不开机一般都是CPU供电短路,个头大点的贴片电容击穿
同意。我也修过好几快这种小电容短路的DELL  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:29
发表于 2014-8-19 00:18:59 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-8-18 23:56
标题联想,进来是DELL,敢问戴尔主板不触发通病是南桥?我遇到的都是是开机时不开机的DELL`````````` 不开机 ...
发表于 2014-8-19 07:00:24 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-19 07:27:43 | 只看该作者 �
楼主。难道断线了吗
发表于 2014-8-19 09:05:46 | 只看该作者 �
DELL也断线??经验害人啊。。
估计是放的时候,和下面的板子在一起,或者其他原因,DELL的机子很少断线  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:41
发表于 2014-8-19 10:24:12 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2014-8-19 10:58:13 | 只看该作者 �
不错的经验啊!以后用得到!
发表于 2014-8-19 11:20:06 | 只看该作者 �
很好。。学习了。估计是拆的时候不小心弄断线的吧
发表于 2014-8-19 11:24:07 | 只看该作者 �
品牌机的主板很难会想到断线呀
发表于 2014-8-19 11:58:11 | 只看该作者 �
那个开关针脚从那里数呀,楼主说一下
一般不用数,都有英文标注的多。  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:42
这个没注意过  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:37
发表于 2014-8-19 12:19:23 | 只看该作者 �
这板子。现在好像都不怎么修了。。。
发表于 2014-8-19 12:37:29 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-19 11:58
那个开关针脚从那里数呀,楼主说一下
这个没注意过
那你怎么触发的呢  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:42
发表于 2014-8-19 12:40:21 | 只看该作者 �
顶一下发帖不易
发表于 2014-8-19 12:42:34 | 只看该作者 �
那你怎么触发的呢
可能会凭维修经验来判断的,这里开机针电压一端可能是直接连上拉电阻到南桥工作。  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:48
发表于 2014-8-19 12:59:04 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了
发表于 2014-8-19 12:59:43 | 只看该作者 �
楼主是什么示波器
