查看: 5765|回复: 14
[求助中]
昭阳E47a 白屏 渐变白屏应该是通病!!紧急求助!!!
发表于 2014-6-15 10:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛有好多昭阳E47A不是白屏就是用一会渐变白屏的,应该是通病,今天小弟也碰上了一台,用两三个小时就渐变白屏,换过屏幕和屏线还是原故障,无从下手了,求大神指点
发表于 2014-6-15 10:26:25 | 只看该作者
外接看看可以不, 据我所修八成都是屏没供电导致的,开关面板下,屏接口边上供电有没有、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 12:08
发表于 2014-6-15 10:30:44 | 只看该作者
白屏的时候去测一下屏供电正常不
发表于 2014-6-15 10:51:35 | 只看该作者
是不是屏供电的那个p管 发烫
发表于 2014-6-15 10:53:20 | 只看该作者
如果是独立显卡的,要考虑显卡哦
发表于 2014-6-15 10:55:37 | 只看该作者
有可能是显卡坏了   可以在白屏的情况下 去量一下 屏幕的供电
发表于 2014-6-15 11:18:16 | 只看该作者
屏没工作啊,外接如果正常,换屏看看,
发表于 2014-6-15 11:20:44 | 只看该作者
白屏的时候检查下屏供电,这样应该是电路的热稳定性不行!有原件不良了~
发表于 2014-6-15 12:13:01 | 只看该作者
应该是供电不稳造成的
发表于 2014-6-15 12:13:43 | 只看该作者
楼主可以把3v转换直接连过去试下
发表于 2014-6-15 13:26:18 | 只看该作者
估计是用时间久了然后供电不稳定造成的
发表于 2014-6-15 13:28:08 | 只看该作者
看下是不是屏上面的电感坏了
发表于 2014-6-15 17:36:10 | 只看该作者
屏线接主板的接口处.注意下有无虚焊
发表于 2014-7-10 17:15:47 | 只看该作者
一样问题。坐等答案
