- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
今天接到一块梅捷A790 AM2的板 ,顾客说自己开机,但无显示。
打发走后 入正题:装电池自动上电,不跑码,在自动触发后短接开关却开始跑码,正常进系统。但关机后,屏幕无显示了,机器还在转。。。
不装电池,通电CPU风扇自动转一下 停了 。然后短接开关针 可以跑码,能进系统,但关机后,屏幕无显示了,机器还在转。。。
跑了一下线,IO是F71883FG ,查了一下 SPOP 在83脚 S3是82脚。换了一把尖尖的落铁头 单独焊83脚 把83脚挑起。上电不自动触发了,短接开关针也不触发了。量了一下焊盘上的83脚,待机时为3。3V。而IO上的为0.4V.这S3为0V。 到这里 是不是可以判断这个IO有问题了? 手上没这个IO。不知道有什么IO能代替。。F71882FG能替换吗?
关键时 到这里是不是能确定IO坏了?? 请帮忙分析,谢谢。
(板上自带的诊断 是跑码的)
补充内容 (2013-8-30 11:32):
结果:买一样的IO回来,换IO 好了。 |
