- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
海尔T6的机器,来的时候是没待机,看了待机芯片RT8206B的条件都满足,手上没同型号的,就用一个ISL6236的代换了,换上以后待机0.04,一测5V电感对地阻值20多欧,于是采用烧鸡法,一烧发现,CPU芯片ADP3212发热,拆下以后,再测,5V电感阻值正常100多,通电,待机0.01,,3,5V出来了,于是换了个ADP3212上去,新的问题又来了,按下开关,电流到0.4多接着掉下来,就是刚上就掉下来,测着也没有短路的地方,这是哪里的问题啊,接下来怎么检查呢 |
