查看: 11757|回复: 8
短接绿线黑线电源风扇转动,各脚输出正常,电脑无法开机,无反应
发表于 2013-8-9 19:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外面打雷,其它几台电脑闪断后直接重启了,这一台无法开机,更换电源后正常,后短接该电源发现电源的风扇正常转动,输出均正常,但换了该电源电脑就是不能开机,我应该从哪里着手?
发表于 2013-8-9 20:00:27 | 只看该作者 �
是开机信号线无法给出正确的电平信号吗?从哪里着手?紫色是开机信号吗。有段时间不鼓捣了,恶补电路图先。
发表于 2013-8-9 20:29:35 | 只看该作者 �
待机状态下,紫线5.18V,绿线5.12V   短接绿线和黑线,风扇转动,橙3.39V,红5.14V,灰色5.14V,紫色5.18V,黄12.18V,蓝色-11.57V
发错了,是PG的延时时长要测一下  发表于 2013-8-9 21:18
无PG!  发表于 2013-8-9 21:16
发表于 2013-8-9 21:44:28 | 只看该作者 �
用电源测试器,几十块的那种就能测试  发表于 2013-8-10 18:55
发表于 2013-8-9 23:32:23 | 只看该作者 �
是什么牌子型号的电源?可以先换电源IC看看。
发表于 2013-8-10 08:36:39 | 只看该作者 �
看下PG有没有5V电压!!
发表于 2013-8-10 15:48:06 | 只看该作者 �
没有PG先看看电容有没有问提,大电容,还有4148等
发表于 2013-8-10 17:34:10 | 只看该作者 �
能不能是339坏了,
发表于 2013-8-11 22:01:44 | 只看该作者 �
这个、、、这个奇怪的问题竟然不了了之了,我拆开电源清了清灰尘,习惯性的放到测试机上试了一上,发现竟然可以正常开机了,又上回到昨天出问题的机器上也正常了,佛祖为证,我除了清清灰什么也没做过,就这么好了。由于当时只是换了个电源故障机就正常了,所以先入为主的认为是这个电源出了问题,没有将这电源放到测试机上试下,弄的现在也无法判断到底是主板原因还是电源的原因了
