查看: 9550|回复: 10
[主板维修]
开机启动能进系统,显卡却点不亮,显示器没有显示(黄灯),请问显卡出了啥问题啊
发表于 2013-8-4 10:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-8-4 10:50:23 | 只看该作者 �
先提供下主要数据,大家给你分析分析
发表于 2013-8-4 16:59:50 | 只看该作者 �
显示器都没有显示 你怎么知道可以进系统啊,查下 vga接口
发表于 2013-8-4 20:11:13 | 只看该作者 �
主板已认到显卡,所以可以进系统,显卡显示输出部分或BIOS等有问题,无法点亮
发表于 2013-8-4 20:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡拔出来再插进去。
发表于 2013-8-4 20:56:10 | 只看该作者 �
芯片组老化了  BGA下看看
发表于 2013-8-6 19:35:42 | 只看该作者 �
显卡供电正常不。。正常就加焊
发表于 2013-8-7 20:19:55 | 只看该作者 �
问题表述得不够啊。
发表于 2013-8-7 21:45:41 | 只看该作者 �
显卡或者主板都可能有导致。。先代换确认
发表于 2013-8-8 10:49:25 | 只看该作者 �
兄台你的意思是说没有进系统之前是有显示的吗?进到系统就没有显示了?是不是这样?
发表于 2013-8-8 11:12:41 | 只看该作者 �
  有没有换显卡试过  先把正常的替换工作先做了再来求救各位大师也不迟呀
