查看: 3363|回复: 8
急 关于LG开机白屏接信号正常显示
发表于 2008-9-20 19:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到客户一台送修LG液晶 故障是开机白屏 但是接上信号就一切正常  关机也会白屏 而且屏幕是慢慢变白的
请大家指点一下这是什么问题  (补充说明他那LG不是原装的)
发表于 2008-9-20 19:26:45 | 只看该作者 �
你用风筒吹下看看能否有改善, 一般是排线的问题.
发表于 2008-9-20 19:41:08 | 只看该作者 �
我也有一台17的机器,关机后或断信号后慢慢发白,不知道 是什么原因!
发表于 2008-9-20 20:08:05 | 只看该作者 �
呵呵  这个都些改装的机子吧,质量很差,这个是关机后高压板没有关
发表于 2008-9-20 21:02:00 | 只看该作者 �
这个好,可我还是不明白啊,该怎么解决
发表于 2008-9-20 23:20:46 | 只看该作者 �
显示器在高压板上面有个控制高压条开关的那个三极管击穿了,不知道怎么代换的话就原型号代换, 换了就好了
发表于 2008-9-21 00:50:31 | 只看该作者 �
无信号或关机,白屏。说明高压仍再工作,灯管一直是亮的。蚊子正解。
发表于 2008-9-21 07:33:57 | 只看该作者 �
如果是改装板的话,有可能是高压板上的开关信号也亮度控制信号接错了,拆开看一下了
发表于 2008-9-21 09:44:36 | 只看该作者 �
那是工厂模式中  老化模式打开着呢     进入工厂模式把他关掉就OK了 (  AGING    OFF)
