查看: 34593|回复: 23
[主板维修]
开不了机的主板怎么刷BIOS啊
发表于 2013-6-30 10:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个开不了机的电脑。检测卡显示37.怀疑是BIOS有问题。想刷BIOS。可是这台机器开不了啊。听到滴的一声后。键盘灯不亮。屏幕什么字也没有。logo也没有,就一个光标在那闪啊闪的。这个怎么刷BIOS啊?网上说用什么编程器?求解
发表于 2013-6-30 16:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-30 10:58:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊!!!
发表于 2013-6-30 11:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵。麻烦介绍一下那个编程器哦。我不太懂。
有钱可以看看这个 带11个座 SUPERPRO希尔特600P编程器 烧录器 500P升级版 这个蛮贵的 希望可以帮助你  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:47
发表于 2013-6-30 11:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝去搜搜就知道了
发表于 2013-6-30 11:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开不开得了机跟刷BIOS有什么关系啊,你是修理员?不像吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我不是芯片级的维修员。只是普通的维护而已。虽对这方面有兴趣。但没地方去学这些专业的东西。钱嘛。也没有。穷人一个  发表于 2013-6-30 16:18
发表于 2013-6-30 11:24:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先查下供电是否正常。再看看电压
发表于 2013-6-30 11:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
编程器做得好的应该还还是西尔特了
发表于 2013-6-30 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2013-6-30 12:19:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LZ  你是做电脑维修的???
发表于 2013-6-30 12:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊
确定BIOS问题  开机触发不
什么板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是个DELL品牌机的板子,BIOS是焊在主板上的  发表于 2013-6-30 16:17
发表于 2013-6-30 12:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
听到滴的一声,光标都看到了,这机器不就点亮了吗?怎么还说开不了机?你插个可启动U盘就可以刷BIOS了啊。
发表于 2013-6-30 12:53:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器是独立显卡还是集成显卡的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
本来有独立的。但是把独立的拿掉情况也是一样的  发表于 2013-6-30 16:16
发表于 2013-6-30 12:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有编程器没?拆下BIOS刷进去!没有的话就找块一样的板试一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有哦。我对这方面爱好而已。我并没有任何维修设备  发表于 2013-6-30 16:15
发表于 2013-6-30 13:17:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
都有光标了,还说开不了机啊,主板都已经点亮了啊。如果想刷BIOS,用启动、U盘就可以刷了啊,要什么编程器?只有点不亮的主板才需要编程器刷
发表于 2013-6-30 16:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hhyyoo1 发表于 2013-6-30 13:17
都有光标了,还说开不了机啊,主板都已经点亮了啊。如果想刷BIOS,用启动、U盘就可以刷了啊,要什么编程器? ...
没有启动哦。滴的一声后。开机光标一直闪啊闪的。连开机LOGO都没有。键盘按什么也没反应。
发表于 2013-6-30 18:37:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
重做个系统试试!刷BIOS的话,BIOS芯片上面有型号的,在淘宝买个编程器就可以刷了,五六百的就差不多了!
发表于 2013-6-30 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
官方下载BIOS,后看芯片的型号,编程器选型号。后读出BIOS资料保存原BIOS(以防下载的BIOS不支持板子)后在选中下载的BIOS,后编程进去,OK了
发表于 2013-7-1 10:47:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高手就是多多的!@!@~
发表于 2013-7-3 09:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
︶︶ ̄涵阳" 发表于 2013-6-30 12:33
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊
确定BIOS问题  开机触发不
什么板子
那你就用风枪把它吹下来啊
