只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-6-2 09:55 上传
2013-6-2 09:56 上传
查看所有购买记录
月饼 发表于 2013-6-2 13:12 登录/注册后看高清大图 显卡供电开机时有,亮了后应该没有了吧。不知道楼主有没有试过。
付吕剑武 发表于 2013-6-2 10:39 登录/注册后看高清大图 这个机器开机时序,是先有CPU的供电还是先有显卡的供电?
情灬小疯子◇" 发表于 2013-6-2 13:19 登录/注册后看高清大图 想请教大神一个问题既然断开R6043显卡供电正常,15V过来Q1018Q坏了不也照样拉低吗??
q397856923 发表于 2013-6-2 14:09 登录/注册后看高清大图 Q1018什么关系 不过是个转换电压的管子
维修新人-H 发表于 2013-6-2 16:02 登录/注册后看高清大图 这到没试过,亮了后没有供电怎么工作呢?
月饼 发表于 2013-6-2 16:26 登录/注册后看高清大图 也可能是进系统后才关闭独显供电,玩游戏时需要懂独显的话,再开启。 可能不同的板子,BIOS不同定义吧。
维修新人-H 发表于 2013-6-2 16:07 登录/注册后看高清大图 是这样的,断开R6043后,接上电源直接就上到0.14A,也许是Q1018后面还没有工作,就没被拉低,然后按下开关 ...
zyhui8 发表于 2013-6-11 17:33 登录/注册后看高清大图 拆掉Q1018,通电开机,电流顺利上去了,装上屏,能点亮,然后找了一个Q1018一样的管子,装上,一切顺利,此 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
