查看: 9173|回复: 45
[求助中]
示波器测3V电感怎么是一条直线?
发表于 2014-8-29 17:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人示波器新手,刚买的示波器,普源DS1102E,今天用示波器测3V电感的输出端怎么是一条直线?如图,触发电平是1V,电压是1V/格,时基是2.000ns,测得的电压是3.3V,但却不是方波,时基怎么调都不行,请高手指点一下,谢谢了!
发表于 2014-8-29 17:52:40 | 只看该作者 �
哥们,你应该测电感的输入端,,,,
发表于 2014-8-29 18:10:06 | 只看该作者 �
电感的输入端和输出端是不一样的。你测试的是输出端。
是的,我确实测的是输出端,谢谢你的提醒。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:15
发表于 2014-8-29 18:11:48 | 只看该作者 �
是测的输出端吧,那边有电容滤波的,当然直线了
发表于 2014-8-29 18:23:06 | 只看该作者 �
如果我没猜错的话 你的表笔或者系统里面设置的是1x  应该设置成10x
测电压,用1X档可以的  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:49
发表于 2014-8-29 18:28:16 | 只看该作者 �
再测一下电感的另一端,然后报告给大家什么结果?
发表于 2014-8-29 18:34:16 | 只看该作者 �
两端不一样的吗
发表于 2014-8-29 18:34:36 | 只看该作者 �
还知道呢耶···
发表于 2014-8-29 18:35:12 | 只看该作者 �
示波器谁有好的教程 给发个链接
发表于 2014-8-29 18:39:36 | 只看该作者 �
建议去实地跟阿林老师混一个月,保证你一定有所收获
就是没时间去啊,目前只能自学了!  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:16
发表于 2014-8-29 18:46:34 | 只看该作者 �
3.3V本来测试出来就是一条直线.........
发表于 2014-8-29 18:49:03 | 只看该作者 �
测电压,用1X档可以的
这个还真没注意到  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:52
发表于 2014-8-29 18:49:28 | 只看该作者 �
呵呵,真正的小小白呀,多看一下说明书,也可以搜一下网上的教程!相信对你会有帮助的
发表于 2014-8-29 18:52:31 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-8-29 18:49
测电压,用1X档可以的
这个还真没注意到
发表于 2014-8-29 18:54:33 | 只看该作者 �
兄弟是测量的电容的输出端吧???应该在电感上测。
发表于 2014-8-29 19:22:05 | 只看该作者 �
电感输出端就是直线。怎么可能是方波呢
发表于 2014-8-29 19:39:45 | 只看该作者 �
你测输出端,时基调的太小了,测直流电压时基应设在MS级
发表于 2014-8-29 20:14:39 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,明天再测一下输入端上图!另外,我的表笔和系统里面都是设置的10x
发表于 2014-8-29 20:23:04 | 只看该作者 �
两端是不一样的
发表于 2014-8-29 20:50:48 | 只看该作者 �
电感的前端     上管的  S 级   这都是方波。
电感后端   滤波电容 就是直流电 。因为  负载需要的   稳定  纯净的 直流电。!!
