查看: 2359|回复: 4
保险W坏了,能用铜丝直连吗
发表于 2013-5-7 22:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
优派VA1912wb电源板,15v供电电路上的保险W断了,能用铜丝直接连接吗?
发表于 2013-5-7 22:13:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确定后面没有短路情况下可以这样做,但是有配件的情况下不允许这样搞,电路设计的时候有这个东西就有它的价值
谢谢指导,这个保险用0欧电阻代替可以吗?  发表于 2013-5-7 22:17
发表于 2013-5-7 22:19:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果安数达不到原值的情况下你还是连起来好了
发表于 2013-5-7 22:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
最好不要,只有在你完全确定后面线路OK的紧急情况下才可使用,但不建议,相对有了保险还是比较安全的
发表于 2013-5-7 22:53:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不建议连 怕烧啊
