查看: 2008|回复: 6
ATX电源如此电压是否正常?
发表于 2013-4-22 12:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先一短接黑绿线,风扇动一下就停,测测12V有18V了,发现一个大电阻虚焊,补焊后短接黑绿线倒是正常启动了
但万能表一测电压
12V空载11.9V,带一个光驱负载变12.7-12.8V
5V空载5.7-5.8V,带一个光驱负载依旧
3.3V空载、,负载都在3.3X V,应该算正常
这样子的5V\12V是否偏高?这电源还能用么?
对了,电源是全汉的
发表于 2013-4-23 14:06:12 | 只看该作者 �
你拆开看一下,应该是输出滤波电容鼓了!
发表于 2013-4-23 14:22:35 | 只看该作者 �
关注,这样正不正常
发表于 2013-4-23 21:01:12 | 只看该作者 �
这样应该还算可以,应该问题不太大
发表于 2013-4-23 22:42:22 | 只看该作者 �
这很正常 电源的牌子不好,都会偏差的 没什么
发表于 2013-4-23 23:02:30 | 只看该作者 �
这样的电压完全正常啊
发表于 2013-4-23 23:18:23 | 只看该作者 �
这是正常的,有些大牌子的电源12V带负载的电压是会比空载高的。
