查看: 3853|回复: 13
[主板维修]
第一次刷bios,基地买的编程器。V星g31m3 跑码D4 55
发表于 2013-4-10 17:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修2年多,都是做板级维修,最多就是换换电容,换换液晶高压驱动板,偶尔换换明显能看出坏的芯片,或者简单的通病。
3月下半月开始到现在,维修装机太空,翻出来了以前换下的旧板子,学学维修,找了片V星g31m3的,开机跑吗D4 55,基地一搜,很多说是bios坏,那好办了,直接刷bios嘛。
找了半天,推荐最多的编程器是西特尔的,那个贼贵啊。1k大洋多,买不起,后来有人推荐258的套装的,性价比高,那就买了。
今天刚到,吹下8脚bios,25x40av的,基地上下了个g31的bios,第一刷完焊上,不成功,又去官网下了个最新的版本,刷完,换上就ok了,编程器一半的钱就赚回来了,值。
开了2个小时,重启后又回到D4 55跑码了,求大神门指点迷津
附上最新bios
7529v28.zip (553.77 KB, 下载次数: 76)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-4-10 18:31:29 | 只看该作者 �
汗,不给力了。点亮后,再一次重启又回到d4 55跑码了,高手指点。。
发表于 2013-4-10 19:21:37 | 只看该作者 �
重启不亮,难道是排阻?
发表于 2013-4-10 19:26:12 | 只看该作者 �
建议楼主换BIOS芯片   也就是  BIOS芯片和程序 一起换
发表于 2013-4-10 19:33:55 | 只看该作者 �
第一次来这看你的贴,好有意思!摘外设看看吧第一次回你的贴。
发表于 2013-4-10 19:52:23 | 只看该作者 �
嗯。芯片一起换。。哈哈。我也买了个。不过西尔特支持的芯片多啊。
发表于 2013-4-10 21:52:28 | 只看该作者 �
搞不懂了哦,又刷了个7529v17的版本,貌似又好了。蛋蛋疼
发表于 2013-4-10 22:36:15 | 只看该作者 �
都是刷完一次就好,建议换版本刷
发表于 2013-4-10 23:20:10 | 只看该作者 �
刷好了就好。我还不知道怎么刷呢!找时间去基地学学
7月份一起去吧.  详情 回复 发表于 2013-4-11 08:38
发表于 2013-4-11 07:24:18 | 只看该作者 �
有的编程器烧录不好 仔细看看编程器的选择项
发表于 2013-4-11 08:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7月份一起去吧.
发表于 2013-4-11 22:11:11 | 只看该作者 �
7月份一起去吧.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7025055   你七月份要去吗?
发表于 2013-4-11 23:07:40 | 只看该作者 �
是不是北桥虚了啊
发表于 2013-4-12 11:07:32 | 只看该作者 �
又刷了一遍,汗死,刷了个17版本的,又好了。
