查看: 3284|回复: 7
[主板维修]
小修映泰945PL-A7G
发表于 2013-3-16 10:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    又是一个没有图纸的板子。插好电源就自动上电了。诊断卡复位灯常光,无任何代码显示
直接测了CPU上下管,G极无电,再倒回去测总线,G级也无供电,再倒回去测内存,几大供电正常。看了下书本,INTEL的顺序。
内存,桥,总线。CPU。
下面图中划红线和蓝的是一起的,由八脚的6321控制。发现MOS管有发黑,直接拆掉上下管换掉,再测,上下管G级无电压,上管D级5V。还是后来沿G级跑线才知道是由6321控制的。查引脚定义发现RT8105相同,从料板换个换上去,问题解决。
发表于 2013-3-16 11:46:49 | 只看该作者 �
现在的板 MOS管很少坏的  我都没遇见过
发表于 2013-3-16 11:50:17 | 只看该作者 �
怎么快速找到那两个MOS管是为总线供电的呢? 一般好像是两MOS管加运算放大器
可能我表达不清哈。测了总线没有供电,我就在乱整。后来用电筒才发现这二个MOS管坏了。换了二个,连芯片一起换了才解决。  详情 回复 发表于 2013-3-16 12:03
发表于 2013-3-16 12:03:36 | 只看该作者 �
可能我表达不清哈。测了总线没有供电,我就在乱整。后来用电筒才发现这二个MOS管坏了。换了二个,连芯片一起换了才解决。上下管产生的是1.5V
发表于 2013-3-16 12:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 13:42:10 | 只看该作者 �
饼哥说一般总线供电位于桥和CPU之间
发表于 2013-3-16 14:23:04 | 只看该作者 �
经验不错,一下就找出问题
发表于 2013-3-16 15:00:10 | 只看该作者 �
维修还是眼睛要好!
