查看: 8003|回复: 21
联想E420不触发
发表于 2012-11-30 10:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台联想E420机器,待机0.04 。不触发,网上看了很多这机器不触发的贴子。都说待机芯片容易坏,还有就是短接EC44脚,可以触发。我这个短接是触发,但是只上到0.14左右,就掉了。待机芯片我换了全新的,好多都说这芯片质量有问题,但是我换上和没换都一样,一点点都没改变,待机时,开关上有3.3v就是不触发。
发表于 2013-1-31 08:50:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个机器你其实不用修的,联想现在虽然没有承诺召回这款机器,但是承诺免费延保,你可以去售后免费更换主板的,自己维修 怎么都得付出小半百的芯片费用,还有这个机器待机的时候之后REG5 REG3,其他3v 5v run电压在插电的瞬间会出现下,之后便退去,
发表于 2013-1-30 21:49:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机芯片那么贵要50左右,还有可能 是假的
发表于 2013-1-30 21:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主跟我的故障一样  我也是换了芯片不行  最后放弃了   你可以刷个bios试试  不行吧io也换了
发表于 2012-12-7 12:39:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-11-30 12:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
除了3 5v芯片 就是bios了吧 应该
发表于 2012-11-30 12:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修过几台,我遇到都是短接可以触发的,更换那个芯片就好了
发表于 2012-11-30 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS就可以了
发表于 2012-11-30 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷刷BIOS看看。
发表于 2012-11-30 10:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个芯片还不便宜 假货也多
发表于 2012-11-30 10:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个有通病,换3。5V芯片解决
发表于 2012-11-30 10:35:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细量量EC的电压差是否有问题,这机器BIOS参与触发,可以刷个试试!我遇到几个都是刷BIOS解决的!
发表于 2012-12-7 16:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你先测测  看看主电压有没有短路的  你短接触发到0.14 有电压没出来  在好好查查吧 原因很多 别把目标就放在EC  3 5上
发表于 2012-12-12 09:33:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
75一个啊  坑爹啊   没见过那么贵的待机芯片   买了一个  准备焊上去
发表于 2012-12-12 09:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
仔细检查EC
发表于 2012-12-17 12:14:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
csfushi 发表于 2012-11-30 10:48
那个有通病,换3。5V芯片解决
换了跟没有换一样还是老样子
发表于 2012-12-17 12:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机芯片 坏    换了好的 肯定好
发表于 2012-12-21 12:02:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个芯片真的这么容易坏吗
发表于 2012-12-21 12:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
短接可以触发 芯片也换过, 那查查为何0.14就没了啊
发表于 2013-1-8 17:39:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是哪个芯片IO还是 3 5V芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是哪个芯片啊?EC还是 D95280待机芯片啊  发表于 2013-1-23 13:06
发表于 2013-1-8 18:58:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这款机器一般都市待机芯片的问题最多的哦,或者BIOS 的哦,修主板还的细心的查哦
发表于 2013-1-30 19:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
解决了说下
