查看: 5060|回复: 16
请问X200关机后电池灯依然亮,风扇继续转,问题出在那些关键点?
发表于 2012-11-28 22:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问X200关机后电池灯依然亮,风扇继续转,问题出在那些关键点?请高手指点,谢谢了
发表于 2012-11-30 10:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机顺序是和开机顺序相反的,估计是南桥那出了点问题了
发表于 2012-11-30 09:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
继续等待,看看楼主解决没有?
发表于 2012-11-30 09:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这也有一台B460修亮之后,关机后屏和硬盘能关闭,但主板上各供电还有,风扇也在转,希望有高手指点下这种问题从哪去解决。
发表于 2012-11-30 09:35:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
路过。学习下
发表于 2012-11-29 21:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问关机控制信号是ICH9M发出的吗?还是多路电源控制芯片BD4176KVT发出?原理图见附件,请高手点拨一下,有你们的指点,我就有信心修复这个小故障,谢谢大家!
07226-2_final_r1_0909.pdf
720.88 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-29 15:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看时序,你这是待机不该出来的电压出来了。S3,S4,电压看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-29 15:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关机后,测试各个主电压都有,请问关机电压的顺序,先关那几个电压之后再关闭所有的?
发表于 2012-11-29 08:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看电路 查图纸 风扇的供电应该是5v  电池的指示灯是3.3v 看这两个电路
发表于 2012-11-30 10:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看时序应该可以解决
发表于 2012-11-30 11:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查过S3,S4控制的的电压一直都有,请问控制南桥发出SLP_S3,S4的条件是哪些?如何测量?谢谢!
发表于 2012-11-30 11:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SIU2010 发表于 2012-11-30 09:52
我这也有一台B460修亮之后,关机后屏和硬盘能关闭,但主板上各供电还有,风扇也在转,希望有高手指点下这种 ...
应该和我遇到的问题是类似的,intel 的开关机时序是相同的,只是我们还不熟悉怎么测量各个控制信号的位置,等我修复好后再和你分享。
发表于 2012-12-1 20:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
BIOS问题,我遇到过
发表于 2012-12-2 11:24:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电没有掉完整
发表于 2012-12-2 13:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨晚发现移除wifi module一切正常了,真是奇怪,可是wifi module可以正常上网,真是不解,继续努力中......
发表于 2012-12-2 13:37:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是休眠了啊,点关机却成了休眠,先刷个资料试试,,,X200出问题最多的就是BIOS
发表于 2012-12-11 17:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚修复,是I/O问题,更换后一起正常!谢谢大家一直协助!{:soso_e181:}
