查看: 6420|回复: 26
UT61E+改锂电
发表于 2026-8-2 14:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UT61E+太耗电了,用电池一个月都用不到,把它改成锂电,这下省心多了
发表于 2026-8-3 14:56:19 | 只看该作者 �
万用表改锂电尽量采用单节或者串联,避免升压,以免对万用表造成干扰,尤其是高位表。
此言大善  发表于 2026-9-10 21:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-8 15:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种升压板待机功耗很大,我直接改了dc口,拿了个路由器的9v电源插着用
3串+78m09 ldo不就搞定了吗?  详情 回复 发表于 2026-9-1 07:33
巧了,我也是这样  详情 回复 发表于 2026-8-11 09:19
万用表测了 1ma  详情 回复 发表于 2026-8-8 20:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 13:35:28 | 只看该作者 �
我也是换成锂电,不过是现成的,那种弹电子琴用的,买了两个一个做充满替换就不怕没电了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-7 07:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2026-08-04 09:33
哦,你这个是TYPE-C给电池充电,然后电池再经过升压板升压到9伏给表供电的是吗
是的 加了个Typec充电口
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-4 09:33:34 | 只看该作者 �
wanyonghua 发表于 2026-8-4 07:32
最后一张图不是在充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-4 07:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2026-08-03 17:59
电量用完了怎样充电?
最后一张图不是在充电
哦,你这个是TYPE-C给电池充电,然后电池再经过升压板升压到9伏给表供电的是吗  详情 回复 发表于 2026-8-4 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-3 17:59:26 | 只看该作者 �
电量用完了怎样充电?
最后一张图不是在充电  详情 回复 发表于 2026-8-4 07:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-11 09:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巧了,我也是这样
发表于 2026-8-10 19:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锂电会自己跑电,不过这样比较省钱,有利有弊。
发表于 2026-8-9 13:50:58 | 只看该作者 �
高手在民间  有时间我也改个玩玩
发表于 2026-8-8 20:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测了 1ma
发表于 2026-8-9 11:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电池可以用半年左右
发表于 2026-8-12 02:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表太费电了,我的也是这个
发表于 2026-8-20 13:03:32 | 只看该作者 �
我的是ut60,直接改了苹果手机拆机电池上去
发表于 2026-9-1 07:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3串+78m09 ldo不就搞定了吗?
发表于 2026-9-1 07:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单节铁锂刚好适配2节1.5V表,无需转换电路,加个保护板 就行
发表于 2026-9-10 21:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机1ma还是有放电损耗,设计一个待机零功耗的自体眠9伏升压小板!
发表于 2026-9-10 21:32:28 | 只看该作者 �
我直接找了个苹果换下来的健康度70多的电池,连续开一星期都唔压力
发表于 2026-9-11 11:18:36 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
