查看: 8606|回复: 14
华硕板号K42JA 正常上电到1.8A不显示 几秒后电流掉至1.3A 风扇狂转
发表于 2012-9-21 21:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板子,故障如题。
INTEL板,ATI独立显卡的,HM55桥,没得图纸难搞呀!!
搜了下论坛  ,有很多人都是这故障,但都没解决。
详细说明:
此板是二修板,目测只有HM55动过,其它的没有,加电正常触发,电流到1.3A左右不到,示波器量到CPU供电处为0.889mV,有时开机电压1.12V(几率很小),更换8856后,电压1.1V,,开机点亮。客户用的半月后故障重现,,同样是CPU供电处异常,再次更换8856芯片,,结果悲剧的事来了,就成现在的故障了,,以为是芯片不良,又换了2颗  还是一样,电流到1.8A左右不亮,而且键盘的大小写是可以按亮的,可以用ctrl+alt+del重启呢,,万不得已上BGA压了显卡,同样没结果,……求解呀,好心人知道吗???
发表于 2012-9-22 14:22:10 | 只看该作者 �
LZ可以刷个BIOS试试
刷过了,没用  详情 回复 发表于 2012-9-22 15:32
发表于 2012-9-22 14:36:13 | 只看该作者 �
换内存,外接看下。这个机器。垃圾的要死。会修死人。
发表于 2012-9-22 15:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 15:45:36 | 只看该作者 �
   我现在 有个索尼的机器是一样的情况 估计是EC 的问题了
发表于 2012-9-22 16:11:20 | 只看该作者 �
今天参考了下“小蔡”的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=558647
应该跟我这K42JA故障差不多吧,不过我这个是多了个不显示的问题,其它的 CPU供电会掉至0.8几,同时风扇狂转,,俺也把南桥重植下,……可没钢网呀{:soso_e141:}
发表于 2012-9-22 16:30:24 | 只看该作者 �
HM55换了就好了 不过好贵的哦
发表于 2012-10-12 14:05:34 | 只看该作者 �
故障又出现了 现在故障是插两根内存不显示 一根内存 随意插哪个都显示 测了内存供电1.3V  是不是内存供电不足 我也不清楚  求高手解答
解决了,,你这个问题不是内存的事,是CPU供电滤波不行,才引起CPU在读内存时卡住,解决办法 在CPU供电的两个大电厂旁边加两个470的大电容  详情 回复 发表于 2012-10-12 16:39
发表于 2012-10-12 16:39:05 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2012-10-12 14:05
故障又出现了 现在故障是插两根内存不显示 一根内存 随意插哪个都显示 测了内存供电1.3V  是不是内存供电不 ...
谢谢啦 解决了 不过 我只加了一个 (*^__^*) 嘻嘻……  详情 回复 发表于 2012-10-12 18:24
发表于 2012-10-12 18:24:58 | 只看该作者 �
寻求品牌 发表于 2012-10-12 16:39
解决了,,你这个问题不是内存的事,是CPU供电滤波不行,才引起CPU在读内存时卡住,解决办法  在CPU供电的 ...
发表于 2012-10-12 18:34:26 | 只看该作者 �
换内存,外接看下
发表于 2012-10-28 12:35:20 | 只看该作者 �
要换HM55吗?我的故障和你的一样,是HM55故障吗
不是HM55的问题  详情 回复 发表于 2012-10-28 13:54
发表于 2012-10-28 13:54:19 | 只看该作者 �
不是HM55的问题
发表于 2012-11-4 15:58:19 | 只看该作者 �
ASUS K42系列真的很烂,难修得很啊,
发表于 2012-11-30 11:22:48 | 只看该作者 �
我也碰到一台K42J,开机无显。裸板测试故障是开机电流1.4-1.5的跳变,然后回落到0.9。换内存、CPU无果。
最后给CPU核心(不是GPU供电)并了两个330电容,加焊RT8856就好了。
可是用了一个月不到,有同样故障出现。
刷BIOS,无果。
给独显供电滤波并电容无果。
再次加热RT8856就神奇的好了。
我怀疑是不是RT8856的问题
补充内容 (2012-12-4 14:51):
因为怀疑是8856不稳定,定了2片全新的,换上去后,都不行,都没有电压输出。再次换回原机的8856,就又可以了。晕,这种板子的8856焊盘很小,焊接比较困难,费了很大的功夫,2片新8856居然都不行。
这是神马道理啊
