查看: 5783|回复: 17
[维修经验]
MACBOOK A1534 飞线刷BIOS点位
发表于 2020-4-21 22:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-00244-A之前论坛上发的是820-00045的 特意整理出来方便大家
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-22 00:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有免拆座啊,何苦这样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 23:16:26 | 只看该作者 �
哗 这位兄弟你是根据什么找到的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 12:52:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 12:30:41 | 只看该作者 �
还是搞个座子没这么累
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 12:29:32 | 只看该作者 �
这个好啊,省钱,刚换了CUP,不认盘,现在准备刷一下BIOS。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 07:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有免拆座子 便宜好用 何苦呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 22:15:56 | 只看该作者 �
哗 这位兄弟你是根据什么找到的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 17:28:31 | 只看该作者 �
不行,识别不到
发表于 2020-5-5 08:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,在没座子的情况下不会懵逼
发表于 2020-5-5 13:15:11 | 只看该作者 �
这个好呀。下次可以对着刷
发表于 2020-5-5 15:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-5 20:19:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-5-6 19:39:39 | 只看该作者 �
应该全有测试点的吧
发表于 2020-5-8 02:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是在接口处飞过线试过不行,是开机通电刷吗?还飞好线直接刷就行?
要通电刷的  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:34
发表于 2020-6-21 17:34:08 | 只看该作者 �
要通电刷的
发表于 2020-9-1 15:00:18 | 只看该作者 �
{:4_115:}我没刷过,老板逼迫我刷
发表于 2020-9-1 18:40:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
