查看: 1314|回复: 0
触发要分上下
发表于 2014-3-27 17:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410 集显。待机0.022A 不能触发,使劲按南桥晶振把板按变形了能触发但是掉电,测无VCC_CORE
开始以为晶振问题直接换晶振无果。开始老老实实查待机条件测RTCRST#无电压查出延时电容漏电。换后开始蛋痛了。CPU面朝上按开机键能触发然后掉到0.005A CPU面朝下的时候死活不能触发偶尔能触发一次不知道是不是延时电容的大小是不是要和原来的一样。。。测南桥给EC的SLP3、4没 而且CPU面朝上的时候每次接上电源自动上电,(触发后各大供电正常就是不出核心供电),然后掉电到0.005A 按一次开机键上到0.023A再按一次触发到0.6左右然后掉电。有时候不掉电唯持0.24左右 。开始不管触发问题,修CPU核心供电,换了ISL6266A,新手菜鸟可能没焊好不出VCC_CORE,加焊N次再拆了再焊也搞了好几次。芯片被我折腾得不行了,表面都被摄子夹缺了一块。VIN有 VCC有 VRON1.2V 不正常  凭着维修热情坚持到凌晨一点。无果,刚才订了两块6266A回来明天到我咱们继续折腾。刚才还看了下焊接版里面和我遇到同样的问题。学习了一下希望明天能一次搞定。经验不足啊,我现在是焊接经验都不足。大侠们谁救救我。
