查看: 3613|回复: 4
上网本开机进不了系统。。。
发表于 2012-11-4 18:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台不知道什么牌子的上网本。故障是这样的,开机正常能进到WINDOWS进度调。只要一过这个进度调到了那个刚出鼠标键头的界面时就死机,其实不是死机,是慢。它会以很慢很慢的一个速度慢慢进入进系统,虽然到现在它还没有进系统,但按这样情况是能进。但要一天的时间吧或许可以进。。。这是什么样的问题呢,我重做过系统。换过硬盘,换过内存。还是老问题。还望大师们指点一二。
发表于 2012-11-4 19:37:05 | 只看该作者 �
个人感觉是南桥 不过LZ还是先查查
发表于 2012-11-4 19:48:51 | 只看该作者 �
上网本   桥 和U 都爱虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-4 20:27
发表于 2012-11-4 21:34:42 | 只看该作者 �
有可能是CPU虚焊呀,这要仔细检查了
发表于 2012-11-6 11:58:52 | 只看该作者 �
我很杯具。。。。加焊南桥,南桥爆锡。。。重换了南桥了,故障恢复。。嘿。加焊CPU,娘的,北桥爆锡。。。我的个去去,我要吐血了。。。。
