查看: 1537|回复: 1
求助东芝M801不加电
发表于 2012-10-15 10:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修台东芝M801,客户拿来现象屏有时暗有时亮,接手后估计是高压时有时无,拆开屏后插上电源,在待机时用万用表量下有17V左右的电压,这个时候手不慎一抖表笔碰到旁边引脚,后来我看了下是开关信号脚,有轻微电火花一闪,我再去开机就开不了机了,我量了下开机开关有电压,待机电压正常,屏电压17V左右也正常,手头没电路,如何查?无从下手,请各位师傅指点,先谢谢了
发表于 2012-10-16 07:54:44 | 只看该作者 �
没人知道还是我的提问没说清楚看不懂呢??
