查看: 4092|回复: 12
方正R410SU电池不开机
发表于 2012-9-13 10:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R410用电源开机正常,充电也正常,但是单用电池开不了机器
板号:I4XSIX  REV:02 6L
裸板测单放电池 VIN和+5VA_LDO有,但是不出VREF(用电源正常),这是什么情况,片子坏了?还是用电池的时候哪里还有控制的东西啊,附图纸一份, 方正R410SU ECS I4XSIX_MB_R01_0219.pdf (782.54 KB, 下载次数: 108)
发表于 2012-9-13 10:57:12 | 只看该作者 �
电池不开机,先检查电池的放电管有没有坏,还有就是放电管的控制的电路是不是有问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
对的  发表于 2012-9-13 13:23
发表于 2012-9-13 11:01:01 | 只看该作者 �
电池坏了把换个电池试试
发表于 2012-9-13 11:13:45 | 只看该作者 �
看电池的边的电感或MOS管。有没有电,看系统是否能认到电池
发表于 2012-9-13 13:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 13:11:35 | 只看该作者 �
能够 认到电池 ,充放电正常,就是用电池开不了机
发表于 2012-9-13 13:14:23 | 只看该作者 �
放电部分正常,电能够到5V的高管的D极,33是5V经过U16转换的产生的,但是现在是用电815LN没有REF,不输出5,但是用电源就有,
发表于 2012-9-13 13:34:41 | 只看该作者 �
我之前也遇到这个问题,更换系统供电芯片就解决的,那个特别小还是内四列不好焊。
发表于 2012-9-13 13:41:30 | 只看该作者 �
嗯嗯。如果不能开机,别的都正常,看看用电池放电的时候开关按键上有没有3伏的高电压,如果有的话,我感觉是不是EC芯片性能不良造成的。
发表于 2012-9-13 13:52:04 | 只看该作者 �
保护隔离有个场管坏了吧,这个容易的
发表于 2012-9-13 20:29:52 | 只看该作者 �
楼主还是先换了芯片再说吧。。。。。。
发表于 2012-9-14 09:48:34 | 只看该作者 �
电池的电流不稳 ,换个电池试试
发表于 2012-9-20 00:04:57 | 只看该作者 �
怎么图打不开啊
