查看: 3225|回复: 16
华硕笔记本进不了系统
发表于 2012-10-1 12:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本到滚动条那就过不去了,一直在那里是什么原因,谁知道啊
发表于 2012-10-1 12:25:04 | 只看该作者 �
这个不好说的,首先肯定要排除系统 硬盘的问题。然后还是那样的话可能就是硬件问题了。可以先试着最小化,把能拆的都拆了,正常不。如果还不行就可能是显卡或者南桥的问题了。
发表于 2012-10-1 12:29:21 | 只看该作者 �
新手不会装系统都是这样子的,用最原始的方法装一下~!
发表于 2012-10-1 12:46:43 | 只看该作者 �
装系统的时候把驱动全部勾掉看看
发表于 2012-10-2 21:19:23 | 只看该作者 �
碰到好多了。取掉所以可以取的,多换几个系统。还不行刷BIOS,最后北桥
发表于 2012-10-3 16:55:03 | 只看该作者 �
系统引导文件损坏。
发表于 2012-10-3 17:56:45 | 只看该作者 �
嗯!系统损坏啦!或者是硬盘有坏道呢!
发表于 2012-10-3 22:30:15 | 只看该作者 �
也碰到过等结果
发表于 2012-10-3 23:22:10 | 只看该作者 �
有可能是驱动问题
发表于 2012-10-4 08:22:45 | 只看该作者 �
很多是驱动问题 解压驱动的时候把勾都去掉 还是不行就是硬件的问题了
发表于 2012-10-4 11:11:47 | 只看该作者 �
软件,硬件都可能。内存 硬盘常常出问题。
发表于 2012-10-4 11:42:39 | 只看该作者 �
硬件故障,检测不过的可能性大。以前遇到一个dell的机器,故障也是卡徽标进度条,后来在bios里关掉读卡器,就OK了。后经检测,dell的那款机器读卡器和耳机插口相邻,用户经常凭手感错将耳机插头插到读卡器里,造成读卡器损坏,检测不过。
发表于 2012-10-5 09:53:01 | 只看该作者 �
一点一点找了    内存硬盘 BIOS   板
发表于 2012-10-7 17:58:20 | 只看该作者 �
是不是要先用pe检查一下啊?
发表于 2012-10-10 02:12:56 | 只看该作者 �
装原版吧别ghost ahci 可能没驱动上
发表于 2012-10-12 11:52:40 | 只看该作者 �
看看系统坏了吗,硬盘有没有坏道,硬盘模式要不要改一下
发表于 2012-10-12 15:51:26 | 只看该作者 �
南桥问题比较大,详细检查南桥问题。
