查看: 2493|回复: 9
cq35 触发后无3 5v
发表于 2012-7-30 12:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
cq35 219tx     intel    独显    板号  LA-4731P
插电源  接口灯亮,,待机电流0.01A    主板3V 5V正常。
点开关。电流跑到0.16A ,然后,电源接口指示灯灭掉,电流跳到0.03A 。 这时再 量3V电感只有0.9V  5V只有0.6V
重新拔掉电源接口,再接上,电源指示灯才亮。
没修过这种故障。求思路。
发表于 2012-7-30 13:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我 昨天也与到有待机,没有3 5v,后来刷bios 就 OK
发表于 2012-7-30 14:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3 5伏 负载是不是有问题
发表于 2012-7-30 15:01:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是保护了
发表于 2012-7-31 17:08:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机正常时正常,查看开机后开始工作的后级,3v5v的负载是否短路
发表于 2012-8-1 09:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
已修好,是5V经过1个MOS管后短路,,已排除短路。现在已经正常了。谢谢各位。
发表于 2012-8-25 15:02:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
请问楼主你换的是哪个MOS管啊?我遇到和你一样的问题,换了没用
发表于 2012-8-25 15:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近我修一个CQ35 内存电压没有开启 然后侧对地阻值也没有不正常 后来我找到芯片的电压没有开启  这个电压是EC发出来的 EC工作正常 后来我换了一个芯片51124 好了
发表于 2012-8-25 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用原装的电源试试
发表于 2012-8-25 16:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
CHAIYIXIA
