查看: 4635|回复: 8
X201I BD41760发热。待机0.08
发表于 2012-6-28 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
求机子上电时序。 芯片换过 拆了就不热  芯片59脚有20  57脚有7.5  其他脚均无电压
附带电路图
发表于 2012-6-28 15:46:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
                  附带电路图
X201+_08270-2_0127_1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-28 16:00:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这款本子tb62514好坏 ,修过2次了都是他坏。。。
发表于 2012-6-28 16:10:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
芯片已换过 还是一样
发表于 2012-6-28 16:26:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
求这芯片工作原理
发表于 2012-7-18 11:36:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有台这机器,故障跟你的一样,请问楼主修好没有?
发表于 2012-7-18 11:38:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这个主板一开始换过TB芯片,当时好了,第二天再开又是这样了,TB热,待机0.028,没有3,5V.
发表于 2012-7-18 11:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有通病吧,一个电容腐蚀短路,另外连接的二极管坏了
发表于 2012-7-19 14:40:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
芯片发烫不一定是那的问题啊
应该是其他电压短路导致的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跟C373 C374 R415无关,重点查TB周边电压  发表于 2012-8-14 19:05
