查看: 5194|回复: 33
金士顿的4g u盘认到了,但是打开的时候提示插入驱动器?高手求解、
发表于 2012-2-17 09:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
本人的金士顿的4g u盘认到了,但是打开的时候提示插入驱动器?请问这是怎么回事,有什么解决的方法,里面数据不重要,有没有是闪存或者是主控芯片坏了???跪求解决方案。
发表于 2012-2-17 09:11:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看看能不能量产
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 03:09
发表于 2012-2-17 09:12:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有什么重要东西的话。量产一下就OK了
量产教程和工具。百度一下。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 18:48
发表于 2012-2-17 09:17:57 | 只看该作者 来自: 上海
都说百度一下了。。这不是一句话能说完的。百度搜索 量产教程。。自己漫漫看。。  发表于 2012-2-17 09:25
发表于 2012-2-17 09:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等高手指点答案,我也遇见过,不知道怎么回事
发表于 2012-2-17 09:44:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个故障,我们也遇到过,也在百度找了量产工具软件,还是不行的,最后拆开U盘,加焊下,也不行。最终肯定是U盘的读写控制芯片坏,搞不定。
发表于 2012-2-17 09:47:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只能量产一下看看了,估计硬件应该没坏。
发表于 2012-2-17 10:16:10 | 只看该作者 来自: 上海
caili0001 发表于 2012-2-17 09:47
只能量产一下看看了,估计硬件应该没坏。
量产的时候没有识别到flash 是怎么回事了,是闪存芯片坏了么?
发表于 2012-2-17 10:37:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用winhex试试,不过我也不会用,~!
发表于 2012-2-17 10:39:04 | 只看该作者 来自: 上海
那个是恢复数据的呀,我现在是要正常使用u盘。
发表于 2012-2-17 11:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
养好良好的使用习惯,拒绝扩容盘~!
发表于 2012-2-17 12:35:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是钱啊,这年头假货多,大家注意
发表于 2012-2-18 10:02:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能闪存芯片虚焊了。或者芯片坏。
发表于 2012-2-18 10:23:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆开看看吧,应该是硬件的事
发表于 2012-2-28 11:51:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有个u盘也这样,就一直放着没用了
发表于 2012-3-21 17:53:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
量产下就可以了。祝你好运
发表于 2012-3-21 18:36:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
量产下试试,不行就直接t宝买pcb板,吧flash换到新pcb板上,重新量产
发表于 2012-3-25 00:48:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问什么换PCB板 主控坏了吗 ?  FLASH一般不容易坏吗?
发表于 2012-3-25 12:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见过,先检测出芯片厂家,再找相应厂家的量产工具量产,再格
发表于 2012-3-27 16:38:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的做法是,拆开u盘,加焊闪存芯片,插上电脑,不行转到下一步
看主控芯片型号(最好不要用软件来检测主控芯片的型号,不准!直接看芯片),下量产软件,量产,能量产成功OK,不能量产成功或提示找不到闪存芯片,可能是闪存芯片有坏块,转到下一步
淘宝上买u盘套件,我常用MW8209的套件,兼容性比较好,芯片有坏块也能量产通过,将闪存芯片换上去,量产,能成功就OK,若不能认到芯片型号可能芯片就挂了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:14
