查看: 4382|回复: 7
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE2 自动开机 死机
发表于 2012-5-7 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器通电自动开机,进系统玩游戏什么都正常,也能正常关机,关机后就不自动上电,三个月后突然卡死了,长按关机键没反映,只有拔电源才能关机,一般在使用4小时以上会出现这问题,先简单找问题,处理扇热,外围设备(上的是无线3G卡),硬盘,电源,内存,CPU,都试了,没有工具就无法检测电路,感觉桥和IO问题不大,发这个贴纯属探讨,有半年没动万用表了,对于这些问题都没什么思维了
发表于 2012-5-7 10:32:57 | 只看该作者 �
这个板子是NVIDIA GeForce 702的桥 集显的由Io 负责开机  以前修过Io坏导致的死机   最好换个Io试试
发表于 2012-5-7 10:37:18 | 只看该作者 �
起先也怀疑IO,你这么一说都想把IO拆来换了,但是是又考虑到能点亮,能关机就有点怀疑IO没坏
发表于 2012-5-7 10:50:25 | 只看该作者 �
加焊桥吧 好的可能大大的
发表于 2012-5-7 10:58:35 | 只看该作者 �
桥容易出问题。特别是这种情况。
发表于 2012-5-7 11:00:45 | 只看该作者 �
换个IO就行了
发表于 2012-5-7 15:14:45 | 只看该作者 �
首先是要解决自动上电的故障,查待机电路,触发电路,不行就加焊桥试试
发表于 2012-5-7 16:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是IO的问题!IO_PS-ON一直处于低电平状态
