查看: 4337|回复: 6
[主板维修]
V星主板维修,开机档2A 后掉电
发表于 2012-5-8 20:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板维修,开机档2A 后掉电
此主板自动开机,代码当2A 后掉电,首先测试开机排针,发现无3.3V电压,心想好修,拆除排针滤波电容,3.3V有了,主板不自动上电了,点开机,正常跑码。此板修复。
4秒内断电,一般检查PWRBTN#相关!  发表于 2012-5-10 00:13
发表于 2012-5-8 21:04:44 | 只看该作者 �
很少见的故障
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
思路很正确,只要排针没有电压就应该先查它。这是最基本的想法。任何高级维修师都是从一点一滴的经验积累起来的。  发表于 2012-5-9 00:39
发表于 2012-5-9 20:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 21:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫名其妙,板号都没写!楼主这小说呢
发表于 2012-5-9 23:34:57 | 只看该作者 �
听懂了。自动上电的板。
发表于 2012-5-10 09:07:12 | 只看该作者 �
还是没搞懂
发表于 2012-5-10 20:40:54 | 只看该作者 �
此板,是开机排针滤波电容损坏,导致开机电压持续拉低,相当于长时间按开关的作用。怎么是写小说。
