查看: 5955|回复: 21
联想昭阳k42A不触发没图纸有修过的帮看一下吧!
发表于 2012-3-28 17:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户用过一台联想昭阳k42A不触发没图纸,看图先检查哪里呢!大家帮忙看一下!
留个QQ把你---今天下午没事刚好远程指导哈哈啊  发表于 2012-3-29 12:56
楼主是不是修本的.  发表于 2012-3-28 22:36
发表于 2012-3-28 17:41:59 | 只看该作者 �
开机键上有没电压?
发表于 2012-3-28 17:43:04 | 只看该作者 �
有电压就换个开机芯片再看看!
发表于 2012-3-28 18:00:10 | 只看该作者 �
开机键有没有断线
发表于 2012-3-28 18:02:11 | 只看该作者 �
开机键下面轻微进水腐蚀会造成断线
发表于 2012-3-28 18:04:13 | 只看该作者 �
一步一步慢慢查   待机电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 02:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 18:56
发表于 2012-3-28 19:09:12 | 只看该作者 �
信息太少了,无法判断。
发表于 2012-3-28 19:15:46 | 只看该作者 �
图纸    看看
仁宝LA-3541P.pdf
1.22 MB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-28 21:44:54 | 只看该作者 �
开关键上有19V左右电压..通过二极管把开机信号发给EC
发表于 2012-3-28 21:46:57 | 只看该作者 �
EC    晶振   南桥  都要查
发表于 2012-3-28 22:01:48 | 只看该作者 �
先测开机键是否有电压。至于多少V,可能是19V吧,然后测量3V5V电压。如果这些都有的话,换EC
发表于 2012-3-28 22:15:01 | 只看该作者 �
查查是否那里短路    然后查系统供电芯片3  5v  没有出来的话先查主供电   然后主供电正常的话查3  5V是水给的
发表于 2012-3-28 22:26:27 | 只看该作者 �
楼主多测些信号信息出来大伙才能帮你的啊
发表于 2012-3-28 22:37:34 | 只看该作者 �
以前修过一台也是不触发,换了南桥,1.05VIC,这块板,有几个小元件有问题,也是换掉,很容易找,有图纸.
发表于 2012-3-29 09:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 12:36:51 | 只看该作者 �
QQ
你就看第5脚,是否有跳变。你先测一下。留下你的QQ吧。
发表于 2012-3-29 12:39:51 | 只看该作者 �
主要看看EC的工作条件。。
发表于 2012-3-29 12:49:18 | 只看该作者 �
我的QQ466355442!感谢大家热情的帮助!
发表于 2012-3-29 12:54:58 | 只看该作者 �
仁宝的板 点火回路 都是重点
发表于 2012-3-29 13:16:23 | 只看该作者 �
你总得介绍一下嘛   不然怎么知道你说的是什么意思
