查看: 2389|回复: 17
一个山寨上网本的怪问题
发表于 2010-11-6 15:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  山寨本进不了系统,用U盘启动进不去PE   从台式机上Ghost后,要从本上起来就进到XP滚动条那里 ,滚动的特别的慢。而且一直就那样进不去,也不死机。南北桥都加焊过 网卡 声卡也去了也不行。  怀疑是不是BIOS出问题了啊,没有程序。
问题已解决 就是南桥问题,更换后 一切正常。
发表于 2010-11-6 16:20:44 | 只看该作者 �
没有高手遇到过次问题吗? 硬盘换过新的啦。裸板也试过了
发表于 2010-11-6 17:11:40 | 只看该作者 �
你等了多长时间呀      有的要10几分钟才行            我之前也遇到过
发表于 2010-11-6 17:25:52 | 只看该作者 �
把机器配置说清楚啊,芯片组,让大伙帮帮你,这样谁能帮啊,一抹黑
发表于 2010-11-6 18:20:50 | 只看该作者 �
查 CPU到南桥的控制线。是否开路
发表于 2010-11-6 18:54:39 | 只看该作者 �
山寨本偷工减料 很严重 哎~~维修 头痛   我遇到过一个顾客 一来我们店就说他的笔记本多好多好是从广州寄回来的   结果还是WIN98的 简化系统  很明显又一个被骗了 哎~~
发表于 2010-11-6 19:35:03 | 只看该作者 �
加焊下CPU试试,
发表于 2010-11-6 22:53:17 | 只看该作者 �
感觉南桥有问题,有代换的可以换个试下
发表于 2010-11-7 00:04:55 | 只看该作者 �
不进系统好象一般跟BIOS没关系吧
发表于 2010-11-7 13:35:45 | 只看该作者 �
放弃吧这样的故障头疼死你
发表于 2010-11-7 14:34:14 | 只看该作者 �
遇到过。。。好像我们是升级BIOS解决的。。。不插电池会这样不??
发表于 2010-11-7 21:47:07 | 只看该作者 �
是via的cpu还是n270,要是c7 m就把cpu取下重置!搞过很多
发表于 2010-11-8 12:45:53 | 只看该作者 �
n270 的U   945的北桥。插不插电池都是一样,。
发表于 2010-11-8 19:55:42 | 只看该作者 �
这个情况一般是南桥有问题 。
发表于 2010-11-8 20:42:44 | 只看该作者 �
把南桥换一个
发表于 2010-11-8 20:56:44 | 只看该作者 �
上网本、 个人认为 需要刷写BIOS程序试试看。
发表于 2010-11-9 10:18:52 | 只看该作者 �
可是这种BIOS不太好找噢, 主板  TIMS-A01 3.0     子码:900000001301 BIOS:1.4.00-25    那位有这样的BIOS 。
发表于 2010-11-10 14:13:17 | 只看该作者 �
真是南桥惹的祸。更换后OK
