设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM R61I开机无显
返回列表
查看:
2668
回复:
17
IBM R61I开机无显
会员145434
会员145434
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-4 21:47:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机无显,待机电流0.03A,开机后电流跑到1.4A之后又回到0.9A不动,各位能根据电流来判断一下,主板各供电是否正常吗
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72958
会员72958
当前离线
积分
562
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-4 22:08:13
只看该作者
显卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员462636
会员462636
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-4 22:14:38
只看该作者
1.4应该已经开机了,没有亮显卡坏了,要么屏坏了
同意楼主:
5.0
穆庆满
同意楼主:
5
发表于 2012-4-5 10:46
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员323759
会员323759
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-4 23:06:13
只看该作者
看看显卡!不行的话查下供电,我有一次就是显卡供电不稳定来回跳动,电流和楼主的差不多。呵呵建议
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员416329
会员416329
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-4 23:22:47
只看该作者
单说供电是一定正常的。你这机器像是跑以码的。但是中间出错了。嘿嘿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员390307
会员390307
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-4 23:34:55
只看该作者
重做显卡吧,不过这个机器可不大好弄的哦黑胶你懂的嘿嘿。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149847
会员149847
当前离线
积分
413
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-5 01:23:04
只看该作者
看电流 没过显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195941
会员195941
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-5 01:43:13
只看该作者
外接试试,看花吗。应该是显卡,灌黑胶的,你懂的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员516253
会员516253
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-5 02:09:28
只看该作者
有两次跳变对吧?上测试卡跑2A?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226636
会员226636
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-5 08:53:37
只看该作者
供电正常,兄弟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员451270
会员451270
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-5 08:55:27
只看该作者
应该是显卡。小心做
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580726
会员580726
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-5 09:00:53
只看该作者
先外接看看有无显示。电流回落表示有元件不工作或者接触不良,很有可能显卡附近电容漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员362849
会员362849
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-4-5 09:28:44
只看该作者
要看你主板是集显还是独显的,独显电流较高档内存也有可能,你要看电流跳变情况才好判断故障在哪一块
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员562956
会员562956
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-4-5 09:35:11
来自迅维网APP
只看该作者
跑码卡接上去看看,初步断定→显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-4-5 09:39:42
只看该作者
这机器显卡已经到了它的寿命了 这种现象一般都是显卡坏了 不过这个显卡都有黑胶 楼主做的时候要小心 基地里好像有拆机图片 楼主可以参考一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135471
会员135471
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-4-5 09:44:19
只看该作者
看你的描述大概是先看你还是先做个显卡再说吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505758
会员505758
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-4-5 10:30:45
只看该作者
很像是显卡挂掉了。。你开机的时候压下显卡 看看显不显 不行就换个喽,,拆的时候要注意,,这个机子有黑胶。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202660
会员202660
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-4-5 10:45:51
只看该作者
做显卡就行了!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
