查看: 2665|回复: 17
IBM R61I开机无显
发表于 2012-4-4 21:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显,待机电流0.03A,开机后电流跑到1.4A之后又回到0.9A不动,各位能根据电流来判断一下,主板各供电是否正常吗
发表于 2012-4-4 22:08:13 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2012-4-4 22:14:38 | 只看该作者 �
1.4应该已经开机了,没有亮显卡坏了,要么屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:46
发表于 2012-4-4 23:06:13 | 只看该作者 �
看看显卡!不行的话查下供电,我有一次就是显卡供电不稳定来回跳动,电流和楼主的差不多。呵呵建议
发表于 2012-4-4 23:22:47 | 只看该作者 �
单说供电是一定正常的。你这机器像是跑以码的。但是中间出错了。嘿嘿
发表于 2012-4-4 23:34:55 | 只看该作者 �
重做显卡吧,不过这个机器可不大好弄的哦黑胶你懂的嘿嘿。
发表于 2012-4-5 01:23:04 | 只看该作者 �
看电流 没过显卡
发表于 2012-4-5 01:43:13 | 只看该作者 �
外接试试,看花吗。应该是显卡,灌黑胶的,你懂的
发表于 2012-4-5 02:09:28 | 只看该作者 �
有两次跳变对吧?上测试卡跑2A?
发表于 2012-4-5 08:53:37 | 只看该作者 �
供电正常,兄弟。
发表于 2012-4-5 08:55:27 | 只看该作者 �
应该是显卡。小心做
发表于 2012-4-5 09:00:53 | 只看该作者 �
先外接看看有无显示。电流回落表示有元件不工作或者接触不良,很有可能显卡附近电容漏电
发表于 2012-4-5 09:28:44 | 只看该作者 �
要看你主板是集显还是独显的,独显电流较高档内存也有可能,你要看电流跳变情况才好判断故障在哪一块
发表于 2012-4-5 09:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码卡接上去看看,初步断定→显卡
发表于 2012-4-5 09:39:42 | 只看该作者 �
这机器显卡已经到了它的寿命了 这种现象一般都是显卡坏了 不过这个显卡都有黑胶 楼主做的时候要小心 基地里好像有拆机图片 楼主可以参考一下
发表于 2012-4-5 09:44:19 | 只看该作者 �
看你的描述大概是先看你还是先做个显卡再说吧
发表于 2012-4-5 10:30:45 | 只看该作者 �
很像是显卡挂掉了。。你开机的时候压下显卡  看看显不显  不行就换个喽,,拆的时候要注意,,这个机子有黑胶。。
发表于 2012-4-5 10:45:51 | 只看该作者 �
做显卡就行了!!!!!!
