查看: 6109|回复: 17
8512E代换的问题
发表于 2012-2-29 11:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8512E  0745-DXT能不换做IT8512E 0824-JXT  ,换后自动上电到0.4左右,各路供电基本出来了,IO有点热
发表于 2012-2-29 14:30:34 | 只看该作者 �
0回复啊
发表于 2012-2-29 14:32:51 | 只看该作者 �
不知道能不能找到这个芯片的PDF
发表于 2012-2-29 17:42:48 | 只看该作者 �
没人知道吗???
发表于 2012-2-29 17:55:45 | 只看该作者 �
你换上后  能正常开机不
不能,插上电源自己上电,关不了  详情 回复 发表于 2012-2-29 17:57
发表于 2012-2-29 17:57:35 | 只看该作者 �
那就是应该不能通用,台式机的可以通用,笔记本同换的 还真没留意  详情 回复 发表于 2012-2-29 18:14
发表于 2012-2-29 17:59:52 | 只看该作者 �
那应该是不行的。那想当于开机按开关键了。这个并不重要,重要的是你也关了了。就有问题了。
发表于 2012-2-29 18:10:33 | 只看该作者 �
我换过,没有问题的。可能还是你的板子有其它问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:19
发表于 2012-2-29 18:14:32 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-2-29 17:57
不能,插上电源自己上电,关不了
发表于 2012-2-29 18:26:34 | 只看该作者 �
测试所有引脚都没有短路的
发表于 2012-3-1 09:46:15 | 只看该作者 �
订件了,今天件回来换上试试
发表于 2012-3-1 09:52:33 | 只看该作者 �
可以通用 ,你可能没换好
发表于 2012-3-1 14:58:36 | 只看该作者 �
换俩了,都是换的都是JXT的
发表于 2012-3-4 12:31:53 | 只看该作者 �
订件了,换上去好了吗,我也紧到这个问题,原来是0626-BXS(用电池开机能进系统,插电源电流到0。78A就不动了)  换了个0932-JXA的(插电就自动上电到0。45A就不动了,关不了机),不行,又在旧板上拆了个0707-CX还是不行(待机3.3和5V都正常,就是开不了机,开关键一脚是2。3V一脚是3。3V)
发表于 2012-4-1 10:48:06 | 只看该作者 �
应该不能代换,我现在有块CXT,能开机,只是点不亮,换了两块JXT都是电流过大,芯片发热,不能开机。
发表于 2012-4-1 11:22:05 | 只看该作者 �
没订到那个,最后换了几个新的上去都一样,客户不修了
发表于 2012-4-1 16:33:00 | 只看该作者 �
应该是一样的,我换过N多了
发表于 2012-4-1 16:41:07 | 只看该作者 �
找个图纸对比一下脚位就知道了
