查看: 25935|回复: 168
三星R467开机到0.4A左右不动
发表于 2011-9-23 13:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机拿来开机指示灯亮屏不亮,拿掉电池接维修电源,待机0.01A,开机上到0.4A左右不动,有时0.37A,有时上到0.62A左右,不固定,最终回落到0.4A左右,拆机发现了与论坛上几位故障一样的现象,也是用手摸南桥晶振会上到1.17A左右,此时少等片刻CPU风扇会开始旋转,直觉给我总体电路应该没有大的问题!但是屏依旧不亮,换了晶振一样现象!按照另一位写BIOS修好的经验刷了BIOS,故障依旧!根据前人维修经验不再详细测试了~~直接定了南桥,今天南桥到后直接上BGA更换南桥后成功修复!!!也许我是幸运的,该机看来这样的通病是确实不是一般的少!我的成功修复给大家以借鉴~~呵呵~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:58
估计楼主换南桥的时候,正好把通病电容烤断路了,所以才好的  发表于 2012-1-17 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 14:18
电容要解决掉才行啊。  发表于 2011-12-12 09:05
这个机器通病不是南桥把 是南桥背后的小电容 容易小短路  发表于 2011-11-26 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-20 13:52
发表于 2011-9-23 16:51:35 | 只看该作者 �
现在有一台机器和你说的情况一样 希望换南桥可以解决
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
试试吧,我还没有遇见过,  发表于 2012-4-1 10:58
试了才知道。  发表于 2011-11-26 14:59
大部分都可以解决的  发表于 2011-10-9 20:55
发表于 2011-9-23 17:13:49 | 只看该作者 �
像这种类型  有没有测什么信号  不会直接做了南桥吧
先测下有没有起振了 还可以测下晶振两端的阻值  发表于 2011-10-9 20:57
发表于 2011-9-23 17:16:22 | 只看该作者 �
直接换的南桥,楼主没先加焊一下吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 18:45
L哥相当利害。  发表于 2011-11-26 15:00
一般都是换号 很少有空的 都是也不排除万一  发表于 2011-10-9 20:59
发表于 2011-9-23 22:26:32 | 只看该作者 �
我没加焊它,但是我用力压过南桥没反应~~也没再去测什么信号~~呵呵,我可能是运气好吧~
发表于 2011-9-23 23:06:20 | 只看该作者 �
不正常时  SB晶振有无起震?
发表于 2011-9-23 23:19:36 | 只看该作者 �
我的那个机器换了南桥也不行啊,最后让客户换主板了
客户蛮相信你的 这样赚钱还多 啊  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:03
发表于 2011-9-24 21:00:58 | 只看该作者 �
南桥到了换上还是原故障啊
你还来没我运气好!呵呵~~我上个图~桥是我已经换下来的~280T的BGA  详情 回复 发表于 2011-9-24 21:10
发表于 2011-9-24 21:06:06 | 只看该作者 �
可能是CPU,或座子出问题吗?
看贴都不看清楚看回啊,人家换南桥换好的,你说CPU和座子,晕死  详情 回复 发表于 2011-10-20 14:34
发表于 2011-9-24 21:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 21:13:23 | 只看该作者 �
是啊 故障和你这是一样啊 应该是通病 哪位仁兄看来不愿透露出来啊    这机器的bios谁有 机器型号是P467 板号:MP1.1   BA41-01129A
发表于 2011-9-24 21:18:15 | 只看该作者 �
这个BIOS论坛上有的,不过我忘记哪个了,如果需要我明天到店里给你传到本贴,数据在店里一个SD卡上,有我下载论坛上的数据和我自己备份本机的数据!
发表于 2011-9-25 10:25:33 | 只看该作者 �
冠捷售后 发表于 2011-9-24 21:18
这个BIOS论坛上有的,不过我忘记哪个了,如果需要我明天到店里给你传到本贴,数据在店里一个SD卡上,有我下载论 ...
谢啦 编程器今天到货 我来下载其它的试试啊
R467 BIOS程序!一个是我原机备份,一个是论坛上下载!  详情 回复 发表于 2011-9-25 20:51
发表于 2011-9-25 20:51:41 | 只看该作者 �
R467 BIOS程序!一个是我原机备份,一个是论坛上下载! R467论坛下载.rar (1.05 MB, 下载次数: 38)
发表于 2011-9-25 20:58:23 | 只看该作者 �
我也有一台,刷BIOS了,,,,,不行,,
看来也得换桥了
发表于 2011-9-26 22:58:07 | 只看该作者 �
我也碰到过一个这样的机器,也是换南桥就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 20:39
发表于 2011-10-1 17:02:17 | 只看该作者 �
换南桥没好呀,
发表于 2011-10-1 17:02:47 | 只看该作者 �
刷BIOS也不中,
发表于 2011-10-1 17:03:11 | 只看该作者 �
换主板为最终解决办法,
发表于 2011-10-1 17:12:44 | 只看该作者 �
都是浮云呀方法不管用,相信自己OK
