楼主: 冠捷售后
三星R467开机到0.4A左右不动
发表于 2011-10-24 16:45:57 | 只看该作者 �
换桥之前先加焊下,不行的话,如果确定是桥的问题,就直接换掉吧
发表于 2011-10-24 17:27:01 | 只看该作者 �
修好没有啊  学习
发表于 2011-10-24 17:51:03 | 只看该作者 �
三星的板材很烂的    用风枪吹个显卡   板子都会鼓起来
发表于 2011-10-24 18:37:47 | 只看该作者 �
上个星期我也碰到台,时钟有个脚短路了,换后OK
发表于 2011-10-24 18:55:14 | 只看该作者 �
R467 ,以为我的也是呢,
这个是BENQ的,显卡爱坏
发表于 2011-10-27 15:17:36 | 只看该作者 �
这机器今天正好在修,现象和楼主说的一样,但我刷 过BIOS不行,也换了晶振和谐振电容,都不行。
直接加焊南桥,搞定,
发表于 2011-10-27 16:44:37 | 只看该作者 �
这种情况 大多数是SB有问题
发表于 2011-10-27 17:52:25 | 只看该作者 �
编程器今天到货 我来下载其它的试试啊;
发表于 2011-10-28 13:43:04 | 只看该作者 �
一般是时钟和南桥芯片问题
发表于 2011-10-28 14:52:01 | 只看该作者 �
{:4_102 上次有一台 也是修不好  换版了。也把客户的板留下来了 ,诶 真的是  一直在怀疑是bios  看来 楼主说的南桥  可以试试
发表于 2011-10-31 21:48:10 | 只看该作者 �
今天拿到一台和楼主现象一样,刷BIOS换NEC电容都不行,最后加焊南桥开机进系统,但好景不长15分钟左右死机,强行关机后和原先现象一样。再次加焊南桥就不行了,现准备换南桥试试。
发表于 2011-11-6 13:41:48 | 只看该作者 �
我也有个,一样的问题,先换南桥在说!
发表于 2011-11-6 21:01:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题 你可以尝试一下 就在装硬盘的下面不是有一张塑料黑色的 就在主板硬盘接口的那里 排着有四个电阻 你吧第一个和第2个不要 应该就可以了
发表于 2011-11-6 21:01:44 | 只看该作者 �
不是第2个 是第一 个 和第三个电阻啊
看图能说下是哪个电阻吗?谢谢~  详情 回复 发表于 2011-11-7 11:15
发表于 2011-11-7 11:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 12:18:25 | 只看该作者 �
x经验积累着
发表于 2011-11-8 13:34:41 | 只看该作者 �
这个问题估计很快就会有突破,那些技术保守跟贴的人实在让人{:soso_e111:}!不想说就什么话都不要说~我昨天再次接到这个型号机器!故障现象一样!经过原来的维修经验,这次这个机器经过检查CMOS电池没电,换新后故障依旧,但是根据论坛上有人发过的帖子,问题确实应该出在RTC电路!我用风枪吹南桥背面元件这次竟然无效了!我就逐个拆了RTC电路中的3个电容(上面图片左侧一排元件)故障依旧,最后我把上面图片左侧一排元件最下面一个电容拆掉后顺利开机并进入系统,那电容是0402 1UF的,没再装!因为没有图纸也没点位图,不晓得这个电容到底什么作用!昨天搞好以后到今天开机测试依旧正常!观察下看这样的处理会使用多久再说,并及时反馈信息!!!
发表于 2011-11-8 14:39:43 | 只看该作者 �
一来就换南桥,看来桥工还真多,恭喜基地的BGA走俏!
发表于 2011-11-11 17:48:19 | 只看该作者 �
都没先加焊南桥试下啊,直接干桥啊
发表于 2011-11-11 19:42:38 | 只看该作者 �
按照自己的思路修,之前修板的同行们的方法只能借鉴,不要让那些打乱了咱们的思路
