- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-21
- 精华
该机拿来开机指示灯亮屏不亮,拿掉电池接维修电源,待机0.01A,开机上到0.4A左右不动,有时0.37A,有时上到0.62A左右,不固定,最终回落到0.4A左右,拆机发现了与论坛上几位故障一样的现象,也是用手摸南桥晶振会上到1.17A左右,此时少等片刻CPU风扇会开始旋转,直觉给我总体电路应该没有大的问题!但是屏依旧不亮,换了晶振一样现象!按照另一位写BIOS修好的经验刷了BIOS,故障依旧!根据前人维修经验不再详细测试了~~直接定了南桥,今天南桥到后直接上BGA更换南桥后成功修复!!!也许我是幸运的,该机看来这样的通病是确实不是一般的少!我的成功修复给大家以借鉴~~呵呵~ |
