楼主: 冠捷售后
三星R467开机到0.4A左右不动
发表于 2011-11-27 14:06:38 | 只看该作者 �
我自己的电脑现象和楼主说的一样的,具体什么问题还没看呢,呜呜.....找不到图纸啊!
发表于 2011-11-27 16:08:46 | 只看该作者 �
手上有台三星的,借签下楼主的经验
发表于 2011-11-27 23:10:52 | 只看该作者 �
确实是经验,没有按一步一步查过去。
发表于 2011-11-27 23:43:07 | 只看该作者 �
这机器的毛病是后面的电容 不是南桥 加焊电容就可以
发表于 2011-11-29 17:10:16 | 只看该作者 �
大部分都可以解决的.
发表于 2011-11-29 19:53:25 | 只看该作者 �
维修难啊
发表于 2011-11-29 20:42:52 | 只看该作者 �
楼主要是有返修,有可能是南桥背面的贴片电容
发表于 2011-12-2 23:59:50 | 只看该作者 �
我的之前也是和楼主说的情况一样的,结果发现CPU核心电压没有出来,查tps51620芯片是发现参考电压相连的一个小电容腐蚀了,短路把参考电压拉低,导致CPU核心电压出不来,换个小电容现在OK拉!
发表于 2011-12-3 00:31:50 | 只看该作者 �
老的南桥你测试的时候发烫吗
发表于 2011-12-3 10:41:49 | 只看该作者 �
看评分的额有说  容易短路的电容啊。我之前也是  后来 给换主板了 还躺在那的 那个版
发表于 2011-12-3 10:48:36 | 只看该作者 �
这个机器的通病好像大家都知道了
发表于 2011-12-11 21:49:17 | 只看该作者 �
干南桥是经久不衰的做法
发表于 2011-12-12 00:47:57 | 只看该作者 �
三星的板好难换桥啊。太容易挂了
发表于 2011-12-12 19:00:48 | 只看该作者 �
学习了,保存一下
发表于 2011-12-13 10:17:07 | 只看该作者 �
我也遇到过  换了南桥也不行 最后有2个电阻挂了 直接去掉不要 就可以了
发表于 2011-12-13 11:40:34 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过一台,是二修机,南桥换过的,我用万用表量一下南桥晶振就开起来了,我换了晶振也不行,后来把南桥背后的绝缘胶纸撕开就行,贴上去就不行,所以我干脆用高温胶把南桥后面都贴住,再贴上绝缘胶纸,就OK了,不过我没想明白,胶纸是绝缘的,怎么会这样
发表于 2011-12-13 11:44:50 | 只看该作者 �
南桥问题呀.下次会注意的.三星的本本BIOS爱坏吗?
发表于 2011-12-13 13:28:22 | 只看该作者 �
还是换,有些事情匪夷所思的。
发表于 2011-12-15 18:30:41 | 只看该作者 �
CPU座吧,加焊一下
发表于 2011-12-16 09:12:33 | 只看该作者 �
88#的哥哥顶一下!
