楼主: 冠捷售后
三星R467开机到0.4A左右不动
发表于 2011-10-1 17:17:28 | 只看该作者 �
都是先排除 ,最后不行就换板!
发表于 2011-10-1 17:17:46 | 只看该作者 �
修不好只能换咯 ,那没办法!
如果用户送到别人哪里修好了?  发表于 2012-3-15 19:21
发表于 2011-10-2 23:14:03 | 只看该作者 �
其实只是一个小电阻在作怪!
希望详细讲明 给大家共享下  发表于 2011-10-11 20:07
发表于 2011-10-3 09:37:47 | 只看该作者 �
R系列的机型都存在这种问题,摸晶振就可以开机就是南桥损坏
发表于 2011-10-3 11:03:57 | 只看该作者 �
这个机器不好修。以前有个显卡问题(一长两短)加热,植球,换显卡都没有用。不知道什么问题,做桥技术应该没有问题,也没有少件,最后取消了。
发表于 2011-10-4 20:26:10 | 只看该作者 �
呵呵,是倒是,一直也挺说有时可以用手摸着晶振开机可以开,可是一直没想明白这是为什么呢,哪位大侠可以指点指点啊
发表于 2011-10-4 20:43:16 | 只看该作者 �
我的也这样,换桥了,,没有解决
发表于 2011-10-4 20:47:20 | 只看该作者 �
这就是经验了,这样的是什么通病,还有没有其他的问题??
发表于 2011-10-4 20:54:11 | 只看该作者 �
没看明白啊
发表于 2011-10-4 21:23:26 | 只看该作者 �
我也有一台和你类似的机器   是三星R23 进水的,,,有时时0.6 有时是0.8,,,到现在还没修好
发表于 2011-10-8 14:56:01 | 只看该作者 �
南桥这算是通病吗?求,楼下鉴定,上次一台联想的机子供电都正常电流跑到0。9几后掉到0。54左右之间有两次上升跳变加焊北桥OK
发表于 2011-10-9 21:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:10:31 | 只看该作者 �
我们搞维修的还是修出来心里得劲啊
发表于 2011-10-9 21:26:09 | 只看该作者 �
这样的贴子好像早就有人发了哦。朋友!
发表于 2011-10-9 21:29:42 | 只看该作者 �
看来这个机器的通病是这个。至于监测点,主要是看南桥工作没有,上电是否正常把?
发表于 2011-10-9 23:09:20 | 只看该作者 �
楼主也算是碰到了。
发表于 2011-10-10 08:47:47 | 只看该作者 �
同样的故障现像 可能是不同的原因引起
发表于 2011-10-10 09:16:15 | 只看该作者 �
我上次也有台,换了南桥没用,最后报废了。
发表于 2011-10-10 10:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我就每一次这种运气,都没修好一台过
发表于 2011-10-10 10:51:17 | 只看该作者 �
CPU_RST出来了没有啊?
