查看: 18669|回复: 153
联想e42显示半屏
发表于 2012-4-15 19:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e42l,之前遇到同样的问题,更换屏故障消失,原机屏在其他机器上显示正常;现此机器已经更换屏但还是此问题,是否是显卡的问题,有谁遇到过请指点!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 15:24
换屏线就OK,你试试,9成  发表于 2012-4-17 16:21
再换个屏试试。  发表于 2012-4-15 23:12
问题没有讲清楚,把问题补充完  发表于 2012-4-15 21:14
发表于 2012-4-15 19:52:29 | 只看该作者 �
在没有进系统前是不是一样的问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:39
发表于 2012-4-15 19:56:02 | 只看该作者 �
进BIOS 也是一样?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 15:25
发表于 2012-4-15 20:25:45 | 只看该作者 �
进bios是什么情况呢
同意楼主: 2.6 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-23 15:23
反对楼主: 5
不是BIOS问题,屏问题  发表于 2012-4-20 23:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 22:55
同意楼主: 1 反对楼主: 5
进BIOS和OS应该都是一样的  发表于 2012-4-17 16:22
同意楼主: 5
是啊 进BIOS是什么情况啊 有可能是驱动引起的  发表于 2012-4-16 10:15
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-16 09:39
发表于 2012-4-15 20:33:04 | 只看该作者 �
这好像是设置问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 09:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 08:11
发表于 2012-4-15 20:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除一下屏线
同意楼主: 3.6 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-23 15:23
同意楼主: 5
以前遇到一例,是屏线问题  发表于 2012-4-22 10:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:26
nyx
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 11:02
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-16 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:25
同意楼主: 0
同意,就是屏线的问题  发表于 2012-4-15 23:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:45
发表于 2012-4-15 20:35:54 | 只看该作者 �
怎么感觉像是分辨率的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:40
反对楼主: 5
这是没识别正常 的屏  发表于 2012-4-17 16:22
同意楼主: 5
进桌面之前要是好的 你可以调一下分辨率  发表于 2012-4-16 09:21
发表于 2012-4-15 20:38:58 | 只看该作者 �
楼上问的对啊,在进入系统前是不是这样呢?外接显示正常嘛
发表于 2012-4-15 20:47:35 | 只看该作者 �
好像还是显卡
发表于 2012-4-15 20:53:46 | 只看该作者 �
开机状态下也半屏显示不?屏线测试过没?有独立NVIDIA显卡的话考虑做个BGA
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:47
发表于 2012-4-15 20:57:16 | 只看该作者 �
刷 个bios试试。或刷个屏的码片。
同意楼主: 3.6 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-4-23 15:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 17:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:40
发表于 2012-4-15 20:58:26 | 只看该作者 �
楼主可能不会得到想要的答安了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
感觉像屏坏了.  发表于 2012-4-22 13:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:47
发表于 2012-4-15 20:59:38 | 只看该作者 �
检查一下屏线是否损坏或接触不良
发表于 2012-4-15 21:15:17 | 只看该作者 �
楼主能不能把情况说详细一些、
发表于 2012-4-15 21:19:17 | 只看该作者 �
楼主消失了,出来说句话呀!
发表于 2012-4-15 21:26:28 | 只看该作者 �
是来求助的吗?对于这么多回答置之不理,弃之!
发表于 2012-4-15 21:34:32 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:41
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-15 21:35:55 | 只看该作者 �
楼主可以尝试进一下PE试试,然后在安全模式下看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-20 23:17
发表于 2012-4-15 21:36:34 | 只看该作者 �
如果都不行的话可以考虑一下显卡
发表于 2012-4-15 21:41:21 | 只看该作者 �
还是先刷个bios吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 15:23
