楼主: 方正售后
联想e42显示半屏
发表于 2012-4-16 09:35:21 | 只看该作者 �
干……显卡
发表于 2012-4-16 09:41:58 | 只看该作者 �
更换屏后,显卡驱动没有更新,因为显卡程序内包含显示器驱动程序,你更新一下显卡驱动试试
发表于 2012-4-16 09:44:17 | 只看该作者 �
我还是建议,先软后硬,这是我的一贯做法!呵呵....
发表于 2012-4-16 10:04:01 | 只看该作者 �
楼上说了这么多方法,现在解决了没有楼主。。分享一下啊
发表于 2012-4-16 10:08:24 | 只看该作者 �
这人 扔了一个没头没尾的问题就跑了! 大家跟着瞎掺合!!到现在也没露面!!好大一个坑啊!!
发表于 2012-4-16 10:16:57 | 只看该作者 �
cmos 复位一下,恢复缺省值看看
发表于 2012-4-16 10:17:46 | 只看该作者 �
  貌似屏线问题,基本应该在时种信号方面的故障。
发表于 2012-4-16 10:20:35 | 只看该作者 �
应该是分辨率的问题
发表于 2012-4-16 10:30:53 | 只看该作者 �
双显得问题~!看下设置~!昨个刚遇到过
发表于 2012-4-16 10:32:51 | 只看该作者 �
BIOS 外接正常的画考虑显卡
发表于 2012-4-16 10:35:13 | 只看该作者 �
是不是屏线问题啊,之前我也有一台,是屏线断了一根
发表于 2012-4-16 10:54:54 | 只看该作者 �
把旧屏上的码片放到新屏上就可以了呀
发表于 2012-4-16 10:57:08 | 只看该作者 �
码片可能大些哦.
发表于 2012-4-16 10:59:12 | 只看该作者 �
这楼主哪去了呀,我看是不是没设置好呀!不是硬件的问题吧!
发表于 2012-4-16 11:00:24 | 只看该作者 �
外接正常吗?  屏线或BIOS
发表于 2012-4-16 17:04:32 | 只看该作者 �
如果开机就这样的问题你考虑显卡吧  如果只是进系统才出现的话  考虑系统问题,也有可能是你换的屏的问题的
发表于 2012-4-16 17:29:57 | 只看该作者 �
         楼主估计解决了就无视此贴
发表于 2012-4-16 18:12:09 | 只看该作者 �
各位对不起,今天网络故障,刚通;此故障bios下依旧,外切显示器正常,该机器为集成显卡,现正找屏线中,有结果一定通告,谢谢大家的建议。
发表于 2012-4-16 18:48:34 | 只看该作者 �
屏程序 问题吧
发表于 2012-4-16 19:08:26 | 只看该作者 �
这现象不像是硬件问题
建议进下BIOS或安全模式看看
