楼主: 方正售后
联想e42显示半屏
发表于 2012-4-20 22:58:35 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-4-18 13:30
这种现象+换屏还是一样+外接显示正常+手上没有这个机子的屏线,请教高手解决方法?
谢谢你看帖回帖仔这么仔细认真,当时就是这种状况,所以只能判断故障可能性最大的部件了,这两三天就是在等屏线,结果还是很不错,更换屏线故障后故障解决了。
发表于 2012-4-20 23:00:22 | 只看该作者 �
gujun68 发表于 2012-4-18 09:26
我有台联想本本也是这样,接内接外都是这样子的,
呵呵,如果是集显的话首先考虑屏线,
发表于 2012-4-20 23:06:30 | 只看该作者 �
看了你的原因分析才明白屏线导致此故障的原因,非常感谢,受教了。
发表于 2012-4-20 23:11:11 | 只看该作者 �
先换屏线试试,会有发现的,或者直接打下屏线阻值,应该是有断的或是接触不良
发表于 2012-4-20 23:16:01 | 只看该作者 �
这种情况不知道碰到多少次了,HP有好几款机器这这样,把之前的码片换过来就好了,是屏的问题,DELL机器都要换码片的
发表于 2012-4-21 09:18:29 | 只看该作者 �
屏的码片换下试试看,我怀疑这个坏了
发表于 2012-4-21 11:04:30 | 只看该作者 �
很明显,是屏地mcu不对,重刷一下就好了
发表于 2012-4-21 11:07:26 | 只看该作者 �
分辨率、显卡、屏线、
发表于 2012-4-21 11:07:49 | 只看该作者 �
自己排除把!
发表于 2012-4-21 16:54:13 | 只看该作者 �
能完整显示,确定设置没问题吧,不行就是显卡的问题了
发表于 2012-4-21 17:13:51 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题!!!!!!!
发表于 2012-4-21 17:48:15 | 只看该作者 �
排除法 当然不排除桥的可能性
发表于 2012-4-21 17:49:43 | 只看该作者 �
刷屏的码片会靠普点
发表于 2012-4-21 21:33:45 | 只看该作者 �
个人认为是码片问题
发表于 2012-4-21 23:04:30 | 只看该作者 �
我之前修到过一台HP的机器。后面是重新写了BIOS就好了。不知楼主是不是同样的问题
发表于 2012-4-22 08:36:28 | 只看该作者 �
应该是驱动,设置不对
发表于 2012-4-22 10:43:26 | 只看该作者 �
分辨率或者驱动
发表于 2012-4-22 12:24:28 | 只看该作者 �
值得学习!!~
发表于 2012-4-22 13:01:23 | 只看该作者 �
可能是同步信号问题
发表于 2012-4-22 13:33:19 | 只看该作者 �
这是屏幕位移,重装下显卡驱动应该能解决
