查看: 1949|回复: 0
宏碁H61H2-AD 开机网卡不能用重起又可以用
发表于 2016-9-24 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     宏碁AXCC600-4C  CPU G2020   H61H2-AD 开机网卡不能用重起又可以用,不重起这样也可用如下图,有一次不开机,在迅维论坛下了个BIOS后开机就是这样子了,后下了好几个BIOS 都是这个样子,系统重做了好几次还是不行,网卡驱动更新了好几次还是不行,下了重装还是不行,请各位师傅有没有遇到过这种问题?谢谢指点
